Externmatning
Re: Externmatning
Det är en 3-fas motor som är enfaskopplad, går att göra med motorer upp till 1kW dock blir dom inte riktigt lika starka. Det är mycket viktigt att man har rätt värde på kondensatorn, går alltså inte bara ta vilken som helst och byta utan den behöver vara av exakt samma värde.
Re: Externmatning
Sluta skitsnacken om 3-fas motor! Motorn är en 2-fas motor där kondensatorn, tack vara sin fasvridning, sörjer för fas #2.
Sedan är det korrekt att kondensatorn ska vara ganska nära rätt värde, vad som helst duger inte.
Re: Externmatning
Har en bekant som har en sån där och den är hur som helst en 3-fasare med kondensator från nolla över till den sista lindningen, precis som alla 1-fas körda motorer som jag skruvat med. Det går alldeles säkert beroende på om den är Y eller D kopplad att köra även på 2-faser istället för 1-fas med nolla(beroende på arbetsspänningen i motorn).
Skulle vara intressant att se hur lindningarna är gjorda i en såkallad 2-fas motor.
Såhär ser i alla fall dom "1-fas" kopplade motorer ut som jag har stött på(den arbetar som om den hade 2-faser med hjälp av kondensator).
Re: Externmatning
Icecap har rätt. Bygger man en motor för att den ska gå på en fas så bygger man en tvåfasmotor med kondensator drift. Det blir en billigare motor att producera. Man kan även köra en trefasmotor med kondensator, man bildar då ytterligare tre faser. Se bild nedan. Man använder en trefasmotor om det är lättare att ta en befintlig trefasmotor än att skaffa en motor som är byggd för enfas. I dessa fall tycker jag att det borde vara en motor för enfas.
Även om trefas är standar så kan man ha flerfas system med godtyckligt antal faser. Tre faser är dock den vettigaste lösningen. Men skillnaden blir att man har två lindningar med 90° mellan i stället för tre med 60°.
Bilden nedan visar statorn för en två- respektive trefasmotor.
Bilderna kommer här ifrån
Re: Externmatning
Innan TS har visat motorns märkskylt så vet vi inte med säkerhet vad det är för motor. Det kan tydligen vara både 1, 2 och 3-fas motor.
När vi har en bild på den (märkskylten) så kan vi börja snacket om antal faser.
Re: Externmatning
Här kommer en bild på motorskylten
- skylt.jpg (73.16 KiB) Visad 4265 gånger
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
EcoTec A3 -2000
Re: Externmatning
För att hitta försöken kan det vara dags att du sätter dig o tar en filosofistund vid brännaren. Lyssna på missljud vid mätningen och ta din tid på dig.
Knäpper det i skruven? Låter motorn OK och relativt belastat? Och så vidare.
Re: Externmatning
Det sitter en termokontakt i motorn, kan den krångla? Har nu kört skruven i snart en halvtimme men den går hur bra som helst....
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
EcoTec A3 -2000
Re: Externmatning
Nu har den gått drygt em timme i sträck utan problem.....
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
EcoTec A3 -2000
Re: Externmatning
Skruvmotorn verkar gå utan problem, det knäpper inte i den osv, när man kör med en skarvsladd. Kan problemet ligga i styrkortet genom att min motor går tyngre än lånemotorn som skruven bara är ca 1,5 m lång på?
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
EcoTec A3 -2000
Re: Externmatning
Vem har sagt att du skulle testa kontinuerlig drift? Eller kände du bara för det?
Det är väl start/stopp som ger felet?
Sedan är det normalt att motorkondensatorn nöts med tiden och kapacitansen minskas. När kapacitansen minskas kommer startmomentet att minskas i samma omfattning vilket ganska ofta leder till att motorn startar - oftast. Men ibland startar den inte men står istället bara o brummar.
Re: Externmatning
Ville bara prova, provade att starta å stoppa den flera gånger och det gick utan problem.... har ju som sagt bytt kondingen men utan förbättring.
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
EcoTec A3 -2000
Re: Externmatning
Hade missat kondensatorbytet.
Men ja, skillnaden kan vara skruven.
Re: Externmatning
Nån som har en aning var man får tag på ett nytt kretskort?
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
EcoTec A3 -2000
