Externmatning
Bjerner
Externmatning
Inlägg av Bjerner »
Har en EcoTec A3 från år 2000 och har fått problem med externskruven. Den har gått problemfritt i 13 år men plötsligt började den larma. Har ställt om switcharna, för några år sedan, så den går längre och bytt givarna i internförrådet till phono-modeller men rätt var det är så larmar den ändå. Har sänkt vinkeln på skruven och då gick det bra i flera veckor men nu har det börjat igen så jag har sänkt den lite till men utan nån bättring. När jag startar om den så kommer det pellets direkt och värmare kan gå i flera dygn utan problem. Externskruven är ca 5 m lång och kommer från ett bulkförråd.
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
Re: Externmatning
Vad sitter det för motor på externskruven? En bild går bra om det är svårt att förklara.
Bjerner
Re: Externmatning
Inlägg av Bjerner »
Bild på externmotor 1
Bild på externmotor 2
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
Re: Externmatning
Den motorn har jag tyvärr ingen kunskap om....
Men det skulle eventuellt kunna vara problem med kondensatorn som syns på den ena bilden. Motorn är väl en 3-fas motor som startas med hjälp av kondensatorn som ger motorn en 2-fas matning så att den går.
Jag tror att om den börjar bli gammal så fungerar den sämre och gör att motorn får det svårare att starta.
Är inte säker på problemet men det skulle kunna vara den.
Bjerner
Re: Externmatning
Inlägg av Bjerner »
Tack för snabba svar. Det är väl en 220 volts motor, för den matas ju från uttaget på styrlådan till brännaren. Har nu lånat en annan externskruv med tillhörande förråd så vi får väl se hur det går med den.
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
Re: Externmatning
Vad står det på motornsmärkskylt? Den kan vara en 230V motor men det kan också vara en 3-fas motor som körs på 2-fas 230V med hjälp av kondensatorn. Börjar sedan kondensatorn att krångla så startar inte motorn alla gånger.
Bjerner
Re: Externmatning
Inlägg av Bjerner »
Bytte kondensator nu i helgen men det blev inget bättre av det. Motorn stannade efter ca 1,5 dygn. Någon som har något mer förslag om vad det kan vara för fel eller är det bara att byta motor för ca 4000 kr?
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
Re: Externmatning
13 år...
Ser man på växellådorna sitter det fett på utsidan. Kan det vara så att det fattas på insidan?
Är det testat att kopplat loss motorn rent mekanisk när den inte vill köra och se om den då vill köra?
Roli: en 3-fas motor är en 3-fas motor, detta är en 1-fas med driftkondensator vilket i effekt ger en 2-fas motor!
Bjerner
Re: Externmatning
Inlägg av Bjerner »
När den har stannat och jag startar om den så går den igång direkt och kan sen sen gå nån timme eller nåt dygn......
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
Re: Externmatning
Så du har ingen aning om orsaken till att den stannar.
Det kan vara mekaniska problem i rörelseskedjan, det kan vara styrningen, det kan vara en dålig inställning någonstans.
Men du har ingen aning om var felet är - och då är det svårt att ge råd.
Bjerner
Re: Externmatning
Inlägg av Bjerner »
Har lånat en annan skruv och förråd och då fungerar det problemfritt.
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
Re: Externmatning
Sedär, då är felet i skruven/motorn.
Jag skulle satsa på att kolla fettnivå i växlarna, bara för att vara säker på att de inte strular. Samtidig kan man kolla att kuggar är hela osv.
Bjerner
Re: Externmatning
Inlägg av Bjerner »
OK, då ska jag göra det. Tackar för hjälpen. :-)
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
Bjerner
Re: Externmatning
Inlägg av Bjerner »
Har nu kollat lite på växellådan och vad jag kan se så är det inget fel. Det vore ju konstigt om kuggar vore trasigt med tanke på att den kan gå några dygn och sedan när man startar om brännaren så går skruven igång direkt. Blir inte klok på detta....
Magnus Bjerner
EcoTec A3 -2000
Re: Externmatning
Om man inte vet vad som är fel får man helt enkelt utesluta alla möjligheter. När bara en möjlighet kvarstår och problemet kvarstår är den möjlighet problemet.
Nu har du alltså uteslutet att växlarna kan vara orsaken.
Alltså finns det kvar:
* Motorn.
* Skruven.
Motorn kan såklart vara problemfylld - men det kan ju likaväl vara skruven som inte drar runt (dåligt monterat? Skruv som lossnat?). Eller kanske någon grej kommer i kläm?
