Panna går ej över 40grader -20c ute
EmiloKarin
Re: Panna går ej över 40grader -20c ute
Inlägg av EmiloKarin »
ok går det åt mindre pellets om jag ökar effekten? känns som att det går åt bra mkt mer men men hur mkt kan jag öka matningen ungefär? sen är de ju problemet med fläkt inställningen!
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
EmiloKarin
nu har jag ökat till 11,52kwh räcker det eller bör jag gå högre?
msh16
Inlägg av msh16 »
Ja problemet med en sån här brännare är att varje gång man ökar matningen måste man också öka på fläkten och gå ut och titta på röken så man ligger rätt och inte får svarta rökmoln.
11 kW borde klara de flesta hus om fläktintällningen också är rätt.
EmiloKarin
hur skall röken se ut då? :) lite mörkt ute för att se nu men men,, hur gör ni med inställningarna på brännaren låter ni det vara eller ändrar man hela tiden? tex just nu -6c imorgon 5+ sänker ni effekten då eller låta det vara?
msh16
Inlägg av msh16 »
Har man fått in en bra inställning så ska den vara kvar. Går inte åt mer pellets om brännaren är ställd för högre effekt än man behöver. I din panna kan du gå upp till 14-15 kW om det behövs.
Ska naturligtvis inte vara svart sotig rök men man ska ligga rätt nära det läget så man inte onödigtvis blåser in för mycket luft.
På våran typ av brännare kan man göra så. Först väga sig till en pelletsmatning som ger rätt effekt. Exempelvis 13 kW. Sedan starta brännaren och justera spjället så man just klarar sig från att få svart rök. Sedan rör man aldrig spjället mer. Finjustering vid pelletsbyte gör man med matningen.
EmiloKarin
Ok tack för hjälpen nu klarna det lite för mig :-) får ge mej in på de imorgon nu blir de sängen! Kör du även den effekten på sommaren?
Jakob
Inlägg av Jakob »
Jag skulle köra på högre effekt. Faktum är att jag inte alls förstår hur många här klarar av att köra på 10-12kW och samtidigt ha nån form av varmvattenkomfort mitt i vintern. Om huset tar 8-9kW så är det i princip inget kvar för att återladda varmvatten.
msh16
Inlägg av msh16 »
Javisst.Har man en riktig panna så ska man elda på med den effekt den är gjord för.
Med en dålig gammal panna åker värmen bara ut i skorsten om man brassar på lite.
På sommaren har jag avstängt och rör elberedare.
Eldar man pellets för varmvatten så stannar ju brännaren när den värmt vattnet så varför ändra effekten.
EmiloKarin
Tycker att tempen sjunker så fort så den får gå många ggr vad är bäst hysteres på termostaten? Får kolla hemma sen om ja kan ändra de..
EmiloKarin
Nu går pannan iaf upp i temp. Skiljer det så mkt i kwh/volym mellan rindi och neova pellets? Hade ju 2.3 i matning på neovan o 12.5kwh o nu 3.3 11.5kwh..
EmiloKarin
hur fort ska pannan sjunka i temp egentligen? känns som min panna står väl 10-15min max innan den startar upp igen, nästan att man ser tempen sjunka! vet ej hysteres på termostaten men det är en danfoss ITD
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Pannan rymmer 135 liter vatten och systemet i övrigt kanske 200 - 250(?) liter. Det är inte så himla mycket om det är kallt ute och ni skall värma kring 170 kvm. Utifrån det jag läst här så tycker jag ni skall kontakta någon som kan göra en energiutredning på stöga och se var det läcker värme. Jag hittade felet hos mig själv på egen hand eftersom jag hade fått rätt mycket information av förra ägaren. Är det läckage av värme - oberoende VAD som förorsakar det, så kyler det ner värmesystemet snabbt - vilket jag fick smärtligt erfara genom flera år innan jag kom så långt att jag kunde åtgärda det - och det finns saker kvar att göra. Men jag har fått bättre värmekomfort och pelletsförbrukningen är lägre än den var. Brännaren går inte lika länge och lika ofta som den gjorde innan jag åtgärdade den vägg som släppte värmen ut och mössen in (grrr). Så det bästa råd jag kan ge är att kontakta någon med värmekamera och få gjort en undersökning för att leta reda på hur det är ställt med klimatskalet. Att stöga är i betong är ingen garanti för att den är hel och läckagefri - tyvärr.
EmiloKarin
Största boven tror jag är mitt garage med otäta dörrar o herrejösses element gammalt hederligt element som e 2.5m långt får ej upp ordentligt med temp i garaget ca 16-17 grader 40m2 2.8 i takhöjd. Vill inte släppa ner tempen mer pga värmekomforten i huset. Garaget ligger precis under vardagsrummet..
Det låter som ett dyrt sätt att värma golvet på. Jag har en liknande huskonstruktion, men jag har inte värme på i garaget.
