Vad göra med ej använda slingor?
KB-U
Inlägg av KB-U »
Om man i acktanken har slingor som man inte nyttjar, vad skall man då göra med dessa slingor?
(Funderar på att sätta in några slingor i tanken utifall att planerna ändrar sig i framtiden, typ man får för sig att koppla in solpaneler och/eller värmepump.)
KB-U
Inlägg av KB-U »
Ingen som har något råd hur man skall göra med slingor som man inte nyttjar? Ska dom vattenfyllas och pluggas i båda ändor, skall de pluggas nertill, fyllas med vatten och vara öppna upp till, eller...?
Du behöver inte göra speciellt mycket med en eventuell oanvänd slinga.
Bara se till så att det inte kommer in skräp eller damm via öppningarna.
Hade själv mina två solfångarslingor i acktanken oanslutna från -97 då tanken monterades till sommaren -04 då rören från solfångarna anslöts. Det enda jag hade gjort var att tejpa över rörändarna från slingorna.
KB-U
Inlägg av KB-U »
Så enkelt var det! Å jag som trodde att man skulle behöva göra något special...
Skall använda mig av en PVV för VV så jag måste inte ha någon slinga i tekniktanken. Men det kanske ändå blir så att det åker in två slingor när jag beställer tanken, det kan ju vara bra att ha en vacker dag...
