Farligt med träförråd, eller är det bara nys?
Jag har gjort försök att få tag i ett förråd från Ariterm som rymmer 1000 liter och som min syster har, men det tillverkas inte längre. Enligt uppgift för att så många har brunnit upp (?)
Vi tänker bygga ett eget eftersom det inte går att köpa längre, och då bygger vi det naturligtvis av trä. Vårt pyttelilla kartongförråd har ju inte brunnit upp än, så jag är inte överdrivet orolig. Men är det vanligt med brand i pelletsförråd av trä? I metallförråd borde ju om inte annat pelletsen brinna upp, så jag förstår inte riktigt problemet med att förrådet också brinner upp? Eller är det att man sparar pengar på att slippa köpa nytt förråd fast hela huset brunnit upp? (ironi)
Janfire Flex-A, TMV Attack 2000 från -92
Vissa yttre betingelser kan få pelletsen i ett större förråd att självantända.
Risken i ett "veckoförråd" är minimal.
Rätt RF, rätt omgivningstemp. OCH plötsligt är en brasa är igång. Småfraktioner såsom spån och damm ökar så klart risken.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
- Energiprofet!
Jag tror inte det stämmer att många förråd från Ariterm har brunnit upp. Då ville branchen (Pellsam etc) vetat detta. Mitt firma är medlem i Pellsam.
Jag kan tänka mig att skruvmotorer har brunnit upp (värme, inte brand). Ariterm har ändrat lösning på utmatningskruv i dag (Depo). Dom kör inte flexskruvar direkt mot förrådet.
I dag finns nya lösningar för bulkförråd som handterar ökat spånmängd.
Flera inlopp i förrådsskruv gjör att spånmängd fördelas jämnt. Så gör Matene AS.
- Energiprofet!
Om du tittar på http://www.matene.com ,
vill du se på att Matene använder flera inlopp i förrådsskruven. Total spånmängd i förrådet fördelas över flera inlopp vilket gör att varje enkelt inlopp tar 1/4-del av spånmängden. Det ger jämnare förbränningsvärden och då sparar man ju pengar och underhåll, eller hur?.
Janfire (Pellistore) har samma princip som Matene i förrådsskruven och Ariterm använder också samma princip i sin nya "Depo".
Matene klarar dock av att dosera hela vägen från bulkförråd och in i brännare som inte har intern doserskruv. Detta pga vertikalskruvens funktion. Matene behöver heller inte en "utloppslåda" med nivågivare efter förrådsskruv men kan köra direkt vidare i serie med vertikalskruv och takskruv eller direkt ned i lång/säker fallschakt. Det ger en enkel och effektiv lösning. Vertikalskruven har innebyggt och patentsökt "air lock" i sin funktion. Det ger inga möjligheter för att rök tar bakvägen och ger inga falsk luft genom matning.
Matene sin tekniska lösning har nyligen vunnit en innovationskonkurrance för Undervisningsbygg i Norge, dvs. den etat som skall byta ut oljepannor med bl.annat pellets på skoler i Oslo.
Norgeskruven (vertikalskruven) trivs med hög spånmängd då arbetsprincipen är att pellets siktas upp genom spån. Den ger oerhört jämn matning, då vertikalt för man körer vidare i taket med horisontell skruv.
Endast små motorer används på Matene sitt matningssystem. Matene är ensam på markanden med motorer som är momentbegränsade med microswitch och fjäderbaserad momentarm så dom inte kan "brinna" upp. Matningen stannar i god i tid.
Små motorer klarer inte av att krossa pellets till spån. Många vet i dag att traditionella flexskruver med stora motorer har denna förmågan.
Hoppas ovanstående ger svar på din fråga, Rayyan.
Självantändning
Jag i kontakt med stora silos, 1500 ton pellets.
Övervakade med tempgivare.
Kan inte inbilla mej självantändning i villaförråd, varför
jo, när temperaturn börja sticka, säj 50-60 grader, bildas så illaluktande gaser, bla. förorenad kolmonoxid, så att i en villa skulle man ana oråd långt innan det är dax för självantändning.
Brand i villaförråd,
Varmgång i matarskruvar, lager, motor.
Statisk elektrisitet, dammexplosion.
Olåsta inlopp, ungar som slänger in brinnande papper.
Jag hade förråd av 7 pallkragar med förhöjda sidor o bakgavel tidigare, Sluttande botten så det va självtömmande o rymmde en storsäck på 600 kg i det så det räckte 3 veckor då det va som kallast..
Men nu har jag så jag klarar mej 2 år mellan fyllningarna om ja kör pellets året runt..
