Hur påverkar omgivningen solfångaren?
En sjö eller en damm borde påverka. Eller nått blankt.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Varför det?
Solfångaren ligger på taket. Sjöar ligger ofta nedanför husen. Vinkeln på solfångarna är vanligtvis sådan att någon reflektion från sjön inte träffar solfångaren.
Anders S
Inlägg av Anders S »
Snö gör i alla fall rejält mycket på mina. Fast de sitter 4-5 meter upp och i typ 45-50 graders lutning uppåt. Så det kan nog fungera.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
apersson850
Då är det väl det att mina sitter nio meter upp, lutar 32° och är en bra bit från takskägget.
Snö påverkar bara när det ligger på solfångarna, och då gör snön i alla fall ingen nytta...
Vad händer om man monterar på vägg, med en grund damm framför?
apersson850
Fisken får något att titta på?
Om dammen är grund spelar väl ingen roll? Det är inte bottnen det reflekteras mot.
Dessutom blir det ju bara en kort stund på dagen och bara några dagar om året som solens vinkel i alla tillämpliga riktningar faktiskt är sådan att någon spegling träffar solfångaren.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Nån som har skolan i gott minne kan väl rätta mig om jag har fel men visst går den långvågiga strålningen i huvudsak ner i vattnet istf att reflekteras......?
/Jörgen
Solbrännan biter snabbare på sjön. Tänkte att det skulle kunna hjälpa solfångare med. Och man kan montera på vägg med.
joeri91942
Men solbrännan kommer väl av UV-a/b/c och mesta energi ligger väl i IR-området? Eller......
/Jörgen
Finns nog många sätt att utnyttja reflektion.
http://www.asmaz.com.tr/eng/index.asp?ID=63
http://hilaroad.com/camp/projects/solar ... nergy.html
http://www.gizmag.com/tag/solar/
Solceller som nästan ser ut som takpannor. "Parabolsolfåmgare m.m"
Har ingen bra ide för oss dock.
joeri91942
Lite osäker på exakt vilken av dom (SGES 1 till 10) det var jag åkte förbi för några år sen men jag tror det var den här http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar ... 406-04.jpg
Där får man till båda varmvatten och pool!!!
/Jörgen
Tjaa, vill man inte ha gräsmatta på tomten så kan man ju alltid fylla den med solfångare..... :wink: 8) :wink: 8) :wink: 8) :wink:
Jag minskar gärna gräsklippningen :-) Och reflektorer borde inte bli så dyrt att bygga själv. Stor reflektor och liten "uppfångare" kan bli kostnads effektivt. Får bli ett expriment med parabolsolfångare nån dag. På stolpe så man får "tädskugga".
apersson850
Jag tror min idé om att sätta en stor, fet lampa, som lyser på solfångarna, är bättre.
I alla fall så länge jag stoppar stickkontakten i grannens uttag.
