brännaren tänder inte
- Ungskog
Hej ,jag har en pellx brännare från 02 som funkat bra tills idag.
Det började med att den stannade och när jag öppnade visade det sig att hela det rostfria räret ner till brännaren var fullt med pellets och efter flera försök har jag nu konstaterat att den inte tänder så pelletsen förbränns alltså inte, nån som har varit med om detta?
- Ungskog
- Stor entusiast!
Kul att du fick igång din brännare
Annars hade jag som Icecap gissat på tändelementet. Du kan ju ta och mäta upp resistansen i tändelementet medans det fungerar så har du enklare sedan om det skulle hända att det går sönder. Förr eller senare kommer tändelementet gå sönder, om jag kommer ihåg rätt när jag undersökte olika brännare inför valet av min nya brännare så hörde jag någonstans att det brukar hålla cirka 2 år? Så en idé kan vara skaffa ett extra tändelement i reserv att ha till när det händer.
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
"kollade alla kablar och säkringen och blåste rent med tryckluft och vips så funkade den"
Bra förvisso MEN jag ser ett potentiellt problem som kan vara mycket farligt:
Glappkontakt! Någon koppling har varit glapp och är OK nu, det betyder att den är osäker.
Osäkra kopplingar kan bli "halvdåliga" vilket betyder att de kan värmas upp väldigt mycket, detta betyder vanligtvis förstörd kretskort/kopplingsplint och i värsta fall eldsvåda! Och nej, inte teori, jag har sett ett antal exempel på detta under mina år inom elektroniken!
Så jag skulle vilja föreslå att du kopplar bort strömmen, tar av kåpan och kollar att alla skrivplint (om det är såna i den) är lagom hårt åtdragna (inte blå i ansiktet, bara _lagom_ hårt), att kontakter sitter ordentligt osv.
Det kan bli riktigt dyrt annars...
- Ungskog
Hej och tack för alla svar, internet är ju fantastiskt det går att hitta ett forum om det mesta
En lite annan fråga, jag kör med vv beredare på sommaren i och med att jag inte eldar och nu tänkte jag koppla över på pannan, ska jag tömma vv beredaren på vatten? eller ska den stå full i vatten hela vintern? Den som satt här när jag flyttade in var inte tömd och den fick vi byta trots att den bara var 4-5år gammal, värmelementen var helt sönderärjade/kórroderade.
- Stor entusiast!
Jag blev rekommenderad att tömma min vv-beredare när jag stängde av den nu i september och tog min pelletsanläggning i drift. Detta då det inte är bra att ha stillastående vatten då det finns risk för legionärssjuka http://sv.wikipedia.org/wiki/Legion%C3%A4rssjuka.
Jag kommer förmoderligen nästa säsong köra vv-beredaren igen då den sparar 5-8 kWh per dygn.
Ett sätt att slippa tappa ur vv-beredaren är att koppla den i serie med "värmepannans" tappvarmvatten. Har inte kommit på något bra/effektivt sätt att koppla dem i serie utan att få en massa förluster. Är det någon som har en bra/effektiv inkoppling av dem i serie som inte ger en massa förluster?
Panna: CTC V20, -04
I VV-beredaren finns det en viss mängd vatten men det är inte detta vatten som kommer ut som VV, det är bara en buffer som magasinerar och överför värme till inkommande kallvatten via den värmeväxlare som finns i den.
Ofta brukar folk att ha inloppet till VV-beredaren från VV-utlopp från pannan, på detta vis kostar det lite ström att kompensera strålningsförlusten och när pannan kör sker det ingen avkylning pga. kallt vatten in till beredaren.
Smartast är att ställa beredarens temperatur till lite under pannans kallaste temperatur (t.ex 58° om brännaren slår på vid 60°), på det vis kan man slå av pannan och fortfarande ha VV, pannan kan knäa utan att duschen blir kall och vid normal drift kostar det bara strålningsförlusten i el.
- Ungskog
Bra! (att du hittade det)
Det är tyvärr något som inte alls är speciellt sällsynt och det finns en stor kvalitetsskillnad mellan skruvplint och pressade kontaktdon.
