EURONOM /ExonomP20 UB
jan johansson
Inlägg av jan johansson »
Är det någon här som får svar av EURONOM på Mail?
Har mailat dom för information om Exonom P20 UB
Men dom verkar inte vilja bry sig om mail..
Men kanske någon här vet lite om denna panna.
Efter att Jämfört Focus Pe-25 och Exonom P20 ub så har jag kommit fram till att pga utrymmes skäl så skulle Exonom P20 passa mig som handen i handsken.
Om inte inte vore för en liten detalj.
På genomskärningsbilden så går rökröret ut på baksidan, är det någon som vet om det går att få den med rökröret uppåt?
Tycker mig se lite på bilden att det borde kunna vara valfritt.
Samt verkningsgrad på denna panna..
194 m2 Uppvärmt hus, tidigt 70 tal, 2 våningar, källare
CTC Elkombi -85. Iwabo S1X,
SveSol 750 DL(dalatanken) acumulatortank med solslinga
Sfinx 60 rör.
Bivalvent shunt med cbj styrning.
+ en helvetes massa kopparrör..
Sven69
Inlägg av Sven69 »
Jag har en sådan panna den har fungerat bra till mina behov. Det som jag tycker är sämst är att den har klena luckor.
Enligt Euronoms broschyr är verkningsgraden 88-89% utan turbulatorsats och med turbulatorsats >91%. Testet kördes med en Pellx-brännare.
Betäffande rökröret, det som på skissen ser ut som en möjlighet att få rökröret uppåt är sotningsluckan tiil den stående rökkanalen.
108+45m², Exonom P20 UB, Swepell (TB mini) tidigare PellEco, Rinkaby Acktank 500L, Sol Sfinx vakuumrör.
jan johansson
Tack för din info.
Men vad menar du med klena luckor?
Om jag gör någon liknande konstruktion på rök gången så kan den pannan funka.
Kan och får man ha så?
Sfinx 60 rör.
Sven69
Inlägg av Sven69 »
Luckorna på pannan är gjorda av pressad plåt c:a 2,5 mm. Det är en ram som är pressad och på den är skruvat en montageplåt. Båda luckorna är gjorda på samma sätt. Vad jag menar med klena är att de blir lätt skeva och tätar dåligt, men även gångjärnen är gjorda av plåt.
Beträffande rökröret vet jag ej. På min panna har jag ett rökrör som först går upp ock sedan vinklar till sidan, pannan står på sidan om skorstenen. Om man har vinklar på rökröret får man tänka på att ha luckor så det går att sota.
