Ingen spänning till skruven?
Hjälpt svärmor med en strulande laddomat 21, läckande unionkopplingar, bytte 2 st.
Startade sedan brännaren, en kmp från -02, startade snällt och allt frid o fröjd.
Brännaren gick in i driftsfas och vi började göra rent verktyg då vi plötsligt kände att det luktade bränd elektronik......
en stund senare stannar brännaren med lysande röd lysdiod för driftstopp
Ingen matning av pellets från skruven.
Skruven funkar om jag matar den direkt med brännarens matningssladd.
Provat att starta om men får ingen startdos med pellets, skruven går inte, elementet blir varmt och fläkten börjar gå.
Vad kan det varit som brann upp på brännaren?
Tacksam för svar då svärmor börjar tycka det är kallt hemma.
Thomas
Thomas
- Stor entusiast!
Du har ju uteslutit skruven med motor. Bra!
Så det måste vara elektronik-/styrkortet i brännaren. Du kände ju att det lucktade bränt! Kolla om du ser någon komponent på styrkortet som ser bränd ut. Det kanske kan ge någon indikation om vad som är trasigt.
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
När skruven får signal från korten för att mata,så skall det vara 230V på stift/skruv nr 9 och 10 på plinten(räknat från hö.) två bruna kablar.Inget glapp i kontakten eller annat?
Sitter en glassäkring på kortet bakom kontakterna.Vet ej hur mycket den styr,men har du en summer så kan du kolla om den är hel.
Hej igen
efter byte av elektronik, hela kortet...., funkar brännaren.
äntligen
ha ha trodde jag ja, jo brännaren går och laddomaten jobbar värmen stiger i toppen på tankarna, en vedpanna Diom vedunic med 2st 750 liters acctankar .
den ena med beredare i, cirkulationspumpen hämtar radiatorvattnet i toppen på tankarna.
Får ingen " cirkulation " läs värme in i huset, antar att det beror på luft i systemet????
luftar dom element där nippel funkar men kommer bara vatten, dock ingen kraft i strålen utan nästan rinner baklänges på nippeln och ner efter elementet.
cirkulationspumpen avstängd och systemet påfyllt.....
fler ideér någon?
äntligen
fler ideér någon?
Har du för litet expansionskärl och vattnet blir kallt pga. brännarreparation så kan det till och med bli baksug i elementen när man öppnar för att lufta så att luften går in i elementet.
Vänta med cirkulationen tills allt vatten i tankarna är varmt för då borde normalt arbetstryck vara återställt. Om cirkulationspumpen inte har vatten att pumpa kan den skadas.
