Göra kyla av värme?
Göra kyla av värme?
Finns det nån värmeväxlare som gör kyla av värme? Solfångare som del i ac system.
joeri91942
- Energiprofet!
En så kallad "swamp cooler" kanske? http://en.wikipedia.org/wiki/Evaporative_cooler
Funkar dock bäst i torra klimat.....
/Jörgen
/Jörgen
Precis....det har jag också funderat över. Vet att mina solpaneler används i jättelika anläggningar för att tillverka kyla men hur det funkar beskriver man inte.
joeri91942
- Energiprofet!
Aha!! Ett Platen-Munters menar du!
Problemet är att verkningsgraden är låg (gör inte så mycket när det handlar om gratis energi) och att det krävs temp på över 120 grader.....
http://hem.passagen.se/rente/uppf/kylskap.htm
/Jörgen
/Jörgen
http://www.youtube.com/watch?v=2FpaSKazhNY Lite fusk när det bara är el inblandat.
http://www.youtube.com/watch?v=AtMC2MXc_n8 Kanske på rätt väg?
http://www.youtube.com/watch?v=fiODEcUA ... re=related Värme(gasol) blir kyla. Borde gå med överskottet från solfångaren.
http://www.youtube.com/watch?v=cy1W-uWvR9U
Går det att bygga AC med den tekniken?
