ESBE motorshunt ARA 661
Är det någon som vet varför min motordrivna shunt tycks ge en variation i framledningstemp på ca 8° när ack. tankarna är fullladdade. När tankarna har svalnat ner till 60° är variationen mindre, ca 4°. I båda fallen sker variationen inom 5 minuter.
Således desto kallere tankarna blir ju mindre behöver shunte jobba är det normalt
Jag har öppnat termostaterna nästan helt på 3 element, medan de övriga är inställda på ca 21°
Vedeldare med värmebaronens panna Vedolux 30 och 2 st ack. tankar på 500l/tank
Enplansvilla på 80m² med hel källarvåning.
Gissningsvis handlar det om reaktionstiden för shuntens omställande från det att den upptäcker att det är för varmt tills den har kompenserat och hamnat på fel sida om värdet men är då på väg åt rätt håll och klarar att justera in värdet.
Kanske?
Kanske?
Tyvärr vet jag inte vad givaren heter, den fick jag i samband med att jag fick solpaneler och reglercentral monterad. Givaren sitter på framledningen, strax före cirkulationspumpen. I reglercentralen ser man de avvikelser som jag nämnt tidigare, d v s både för varmt och kallt enlt inställd kurva.
Men eftersom skillnaderna i temp. uppkommer på ca 5 min. så hinner man inte märka något på elementen. Temp.-mätaren som sitter på framledning skiljer ungefär 3° efter cirkulationspumpen.
Du har en framledningsgivare efterssom den sitter efter shunten.
* Är du säker på att shuntventilen inte kärvar?
* Har din reglerdator något värde för "neutralzon" (som det heter i min box). Det är ett värde angivet i grader där datorn inte ska bry sig om skillnader i "önskad" vs "faktisk" temperatur.
Edit: Direktciteringar skall undvikas........ borttagen.
Använd "besvara" knappen när du svarar direkt under ett inlägg.
Då blir forumet mer lättläst. / Roli moderator
/Michael Ljunggren. Ny ägare av en CTC Vemax och Eurofire brännare
Troligen böt man ventilen i somras när shuntmotorn moterades, så den borde väl funka. Någon "neutral" hittar jag inte i datorn. Jag har något som heter "mixer" som jag ställt på 1 sek. Ställer jag på 2 och 3 sek får jag större avvikelser i temp.
Själv installerade jag min shuntmotor förra veckan så jag är fortfarande nybörjare. Jag har en Danfoss ECL-110. Den är mycket exakt, men jag har inte vedeldat på ett tag; bara pellets. Fast jag kommer upp i ganska höga temperaturer också. "Neutralzonen" jag pratar om har ett grundvärde på +- 1.5 grad. Går att ändra till +-4.5 Det är för att motorn inte ska korrigera +-0.0001 grad så fort det allra minsta händer. Dvs, är felet bara under 1.5 grad så slutar den korrigera. Kolla i manualen om det kanske finns en liknande inställning med annat namn.
Annars tror jag inte jag kan hjälpa dig. Du bör nog se till att framledningsgivaren sitter så nära shunten som möjligt.
Om jag förstått dig rätt så har du en shunt mellan framledningen och returledningen?
Dess syfte bör då vara att hålla en konstant framledningstemperatur efter inställt värde.
Om temperaturen är för hög shuntas kallare returvatten in för att hålla bör-värdet.
Vilket skulle förklara din variation på 8 grader vid högre temperatur och fallande variation vid lägre framledningstemperatur.
Nu är jag ganska okunnig på hemmautrustning men det är den enda logiska förklaring till shuntens placering och fallande temperaturavvikelse när framledningstemperaturen faller.
Där bör finnas någon form av hysteres och I-tid att ställa i reglercentralen.
Är ganska intresserad av hemmautrustningar och lösningar på sådana så har ni ritningar eller vill beskriva visa bilder på dem så vore jag tacksam.
Kul att se hur ni valt att bygga upp anläggningarna och patentlösningar.
Powered by klorofyll
Jag skall kolla i menyerna på datorn om hysteres och I-tid finns. Troligen har dessa andra betekningar i den dator som jag har. Som jag nämnt tidigare fick jag datorerna med solanläggningen. En av datorerna heter Resol (tror jag). Den visar utetemp. och framledningstemp.
En hypotetisk fråga, kan det vara något fel vid något element
Hmm, när du mäter temperaturfelet, då antar jag att du mäter temperaturen på framledningsvattnet? Läser du av temperaturen mha datorn, eller en separat termometer?Krille skrev:En hypotetisk fråga, kan det vara något fel vid något element
Framledningsgivaren ger information till datorn om vattenblandningen, varav datorn justerar shunten. Datorn vet ingenting om hur värmen distribueras i huset, så det spelar ingen roll hur elementen är inställda.
Allt detta förutsatt att shunten står i ett läge som är skillt från exakt 0% och exakt 100%, för i de lägena så försöker den korrigera mer än vad som är möjligt, t.ex om returvattnet är varmare än det önskade framledningsvattnet. (Shunten kan ju inte kyla vattnet.)
Finns en hel del parametrar att ta hänsyn till, de flesta är inställbara i shuntautomatiken, men följande två borde kunna ge konstig reglering om de är felinställda.
Placering av givaren på stigen, den skall sitta nära shunten för att snabbt få resultatet. Jag provade själv att ha den ca 50cm från shunten men det blev inte bra, nu sitter den ca 15cm efter shunten.
- Shuntens gångtid i sekunder (mellan fullt öppen - helt stängd)
- Shuntens reglerområde, alltså vridningen från öppen till stängd, ofta 90 grader men det finns andra värden.
Är det Resol´s plc som styr radiator systemet? I sådana fall kan du höra av dig till www.vvfs.dk
Dom säljer nämligen den styrenheten och borde kunna svara. Dock tror jag inte att det är något större problem utan en sak man får stå ut med. Anledningen är nog trögheten innan givaren reagerar på tempdiffen. Är givaren isolerad eller instucken i framledningstemperaturen? Är den inte det kan det hjälpa att isolera den så att den påverkas snabbare.
