Hej !
Vad skulle ni använda att täta med mellan eldluckan och en adapterplåt till brännaren och det rör som man sticker in brännaren i.
Läst om pannkitt men vet inte om det funkar och vart man köper det i sundsvall.
Kom med idéer !
Använda vad för att täta mellan panna och stos
joeri91942
- Energiprofet!
förlåt att jag bumpar tråden, men jag har köpt en biona 2000 då det är en av dom få brännare som passar i min miniatyr panna
VB Duomax
2 saker ser jag att jag måste fixa till,
Det ryker ut runt luckan på pannan som monteringsstossen sittar på, likaså så ryker det lite ut ur monteringsstossens hål för brännaren, precis som det är lite för stort, och det är nog max 1mm för stort.
Hur och med vad tätar jag detta läckaget ?
Biltema har ju t.ex Stickad, utan kärna. För tätning av spisluckor. Värmebeständigt keramiskt lim +1100 °C, 17 ml medföljer.
Funkar det att lägga runt röret på brännaren som går in i pannan ?
Söndraby
VB Duomax 1992 med elpatron.
Biona 2000, MAFA micro förråd.
Ryker det ur pannan eller annat ställe i pannrummet har du för högt mottryck i pannan alternativt alldeles för lågt drag i skorstenen.
Men det ska vara tätt ändå för att inte någon tjyvluft ska dras in..dina förslag fungerar troligen bra.
/Vednisse
/Vednisse
