Vad är optimal gångtid gammal ctc 171b+PX21
negative
Inlägg av negative »
Hej !
Just nu tar det ca 30min att öka vattentempen från 70-82c på min gamla ctc 171b när det är -15c och inget varmvatten används i kranarna. Jag har manuell shunt och skickar ut ca 40c i elementen. Använder jag för hög effekt för ekonomi ? Nån sa att man inte tjänar på långa gångtider på pannor utan turbulatorer, stämmer det ?
Vad kör ni för gångtider när det är kallt i gamla pannor och så klart utan acctankar ?
För de som är insatta i px21 så ligger jag på drygt ett halvvarv på skruven och 170Volt på fläkten. Så jag gasar ju inte på så mycket.
CTC 171b PX21 -04
När jag kör av/på-drift brukar jag se till att den kör minst en timme per eldning.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Mät upp effekten så ser du om du ska öka eller minska. En effekt på 14-15 kW är nog lagom för en sådan panna. Köra med extra låg effekt ger nog inte bra pelletsekonomi. Gångtiden blir vad den blir och beror på temperatur och värmeuttag.
Temperaturen en halv meter ned i skorstenen bör ligga på minst 50 grader för att undvika kondens.
Intressant är också att veta vilken röktemperaturen är före dragbegränsaren. Är den för hög är det inte bra.
Har du baffelplåtarna kvar blir nog rökgastenperaturen normal men utan blir den hög.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=4359
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... add57da19a
notti
Inlägg av notti »
Jag har CTC total med px20 och nu när det är kallt så skickar automatiken ut 45-50 grader ..och jag har nu under ett helt år kört på mycket låg effekt och långa gångtider och som nu när det är kallt så går den mycket länge per gångtid ..jag har observerat att det går åt mer pellets med mycket låg effekt och långa gångtider ..förr när jag körde med högre effekt så räckte 6 ton pellets ca 15 månader och nu med låg effekt och långa gångtider så räcker 6 ton ca 12 månader ..okey jag spar säkert på tändelementet med färre starter men det tar nog ut varandra
