Gångtider matarskruv
Vad har ni för gångtider på matarskruven? Funderar på om det ar samma tid mellan start-start.
Söker också tider/späning för min, mellan och max på pottarna. Ex mini, mellan och max startdos, driftdos och fläktspänning.
notti
Re: Gångtider matarskruv
Inlägg av notti »
rod02 skrev:Vad har ni för gångtider på matarskruven? Funderar på om det ar samma tid mellan start-start.
Startdosen är väl ca: 3 DL
Matarskruven går vid full effekt ca: 15-20 minuter vid jämförelse med en klocka
Fläktspänningen vid full fart 190-193 volt
Jarina
Inlägg av Jarina »
Startdos 3,5 dl
fullfart ca 135 graders varv på skruven var 20sec-> ca 11g i snitt
fullfart 150V
Grå vit aska
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
Tack för uppgifterna vid drift. Kul att jämföra.
Skulle också vara kul att ha min och max driftdos etc. Även tiden mellan driftfasens(matarskruven) startpunkter. Är den samma vid olika matningar?
Jarina
Inlägg av Jarina »
Jag förstår inte riktigt vad du vill ha
Om man vrider startdos potten till 0 vad blir det då i dL? Vrider till max i dL? osv.
notti
Inlägg av notti »
Jarina skrev:Startdos 3,5 dl
fullfart 150V
Grå vit aska
135 grader = 20 minuter på klocka :wink: :D
Med tanke på att vi har ungefär samma pelletsmängd vid fullfart men att du har 150 volt på fläkten är intressant för om jag skulle köra fläkten på 150 volt så skulle jag få enormt svart sot i pannan.
Jarina
Inlägg av Jarina »
jaha ok
nja det intressanta är ju egentligen vilken mängd i gram du får under tex 10-20 matningar delat med 10-20
Min skruv fjädrar tillbaka en del, jag har en 2,2 meters
jag hade 220 gram på 20 matningar delat med just 20 vilket ger 11 gram/dos
märk väl vissa doser är 0 andra 22 gram
negative
Inlägg av negative »
När ni kör typ 15-20sec (på en klocka), vad räknar ni med att ni har för effekt på brännaren då ?
CTC 171b PX21 -04
Jarina
Inlägg av Jarina »
För min har varje dos (25 min)=11gram i snitt
11gram*3 gr per min*60 minuter = ca 2000gram vilket ger ca 9.8 Kwh om varje kg ger 4,9 Kwh
Dvs: 11gram ger 0,0539 kwh
negative
Jarina: Hur lång gångtid får du normalt vid säg -5c ?
CTC 171b PX21 -04
Jarina
Inlägg av Jarina »
Det beror på vinden...Jag bor i skåne
här är en länk så ser du, variationen beror på automatshunt
http://hem.bredband.net/b645565/index2.html
Edit: glömde ju länken
