Vad har ni för inställningar på era ecoflexer ??
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hej, anledningen till frågan är att jag får en del ganska grovkornig aska i asklådan och att synglaset sotar igen efter 10-14 säckar.
Mina inställn är :
15 kw-hög Matn 68 % Fläkt 43%
12 kw-låg Matn 55 % Fläkt 32 %
Panntemp 80 grader, lutning 45
Rökgastemp 155-160 , pannans tempmätare 125-130.
Har ökat fläkt 1 % på båda för att se om det blir någon skillnad på synglas / asklådan.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
MangeOhamn
Inlägg av MangeOhamn »
Det var mycket fläkt, men det kanske går åt då rökgasvägen är mycket längre i Ecoflexen jämfört med min gamla CTC total.
Vatsug: vad har du för typ av matning, kugg/stift drift eller nya kedjedriften.
Ingen skillnad på fläktvärdet oavsett panna om man kör med samma drag
MangeOhamn
Du har givetvis rätt, samma drag är det man är ute efter.
Men för att få samma drag så blir det olika fläktinställningar som beror av panna, skorsten, ventilation.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jag har kedjedrift. Jag har fått den justerad m instrument till 12Kw= Matn 55% Fläkt 30%, 15kw= matn 68% Fläkt 41% , men har ökat fläkt 2 % på båda pga sotigt synglas. Vet ej om det är rätt eller fel men tycker att det skulle bli mindre sotigt med lite mer fläkt.
Mvh Vatsug
Ps Skruven har tystnat efter min smörjn. och rengöring, få se hur länge det varar!
biyta 80m2
MangeOhamn skrev:Du har givetvis rätt, samma drag är det man är ute efter.
Draget påverkas av rökgastemp/skorsten så man bör/ska ha en dragbegränsare så man får konstan drag i pannan
MangeOhamn
Jag har bara knappt 3m 150mm pipa så jag behöver allt drag jag kan få. Dragbegränsaren minskar bara draget.
Lite maräng i brännarkoppen har jag alltid vid varje uraskning, efter mina 20säckar.
Får du inte tillräckligt drag så dragbegränsaren öppnar så påverkar den inget men därimot så tar den ju bort om draget stiger så man får högre än man vill som då det tex är riktigt kallt el blåsigt..
Otroligt många som haft problem med kallstarter i endel märken nu då det blev kallt, Dessa har inte haft dragbegränsare o då sugs lågan helt enkelt ut innan det hinner ta sej ordentligt..
nissetib
Inlägg av nissetib »
Kan någon som har kedjedrift ta ett kort så en annan får se hur det ser ut.... :shock:
