ir-termometer
ir-termometer
Är det nån som har något liknande de här,som tycker att de funkar för att söka värmeläckor eller mäta värmerör,kylskåp frys o.s.v.?
http://www.jula.se/search-result/?q=ir-termometer
Har en sån att mäta tempen på rören till radiatorena funkar om det är målat,annars får man sätta på tejp på kopparrören och mäta.
//Lövet
//Lövet
Har en enkel IR-mätare som funkar kanonbra. Helt oumbärlig med vårat intresse och hobby.
Tänk på att mäta riktigt nära objektet eftersom mätområdets diameter ökar dramatiskt med ökat avstånd.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Jag mäter på 1-2 cm.
Vid 10 cm avstånd så mäter man upp emot 10 cm i diameter men beroende på vilken mätare man har så kan det vara mindre.
Man ska inte förledas att tro att mätningen sker på ljuspunkten, den är bara en hyfsad indikation på vart man siktar.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
- Lärjunge!
Vad får du för tempskillnad då Rayyan? Om du mäter på samma punkt fast på 1 resp 10cm?
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Mätte just nu på ett rör diam. 32 mm (eltejp på röret)
1 cm avstånd 76°C
10 cm avstång 56°C
Anledningen till diffen är att mätaren presenterar värdet på hela mätarean som i mitt fall bakom röret är acktankens täckplåt. Plåtens temp vid tillfället var 37° (naturligtvis försedd med tejp)
Måste så klart testa med referenser och använde loggerns dallasgivare (2 st) på röret och båda visade 78°C (naturligtvis med isolering runt om)
Tankens termometer som sitter just intill visar ca. 78°
1 cm avstånd 76°C
10 cm avstång 56°C
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Har en diff på bara 1-2° på 1-10cm mätavstånd på radiatorsröret.
//Lövet
//Lövet
Tror att detta kan vara en kvalitetsfråga med fel mätvärden,har själv en Testo quicktemp som inte nämnvärt ändrar temp. på olika avstånd på samma mätpunkt.
Använde denna flitigt med att mäta bla.framledningstemp innan jag hade
sensorer på rören.
Som sagts tidigare helt fantastiskt användbar med vår hobby/böjelse.
sensorer på rören.
Vilken temp hade det som var bakom röret?
Rören sticker ut från väggen uppe och nertill till radiatorn,mätt ovan på röret (vitmålat).
//Lövet
//Lövet
Nu har jag investerat i den sista de hade på hyllan.Tog deras värsting
Trodde att jag hade 40 grader ut till elementen,men denna visade 51 grader.Har en utanpåliggande termometer på röret.
http://www.jula.se/ir-termometer-med-la ... 0-c-127853
