Vad är skillnaden på EcoTec A3 med maxeffekt 15kW och EcoTec med maxeffekt 20kW?
Är det bara mjukvaran som är olika eller är det också mekaniken som är annorlunda?
Jag har bytt till en 20kW och vill gärna veta om jag måste byta styrlådan också?
Tack i förhand och nu väntar jag på råd av er som är mer kunniga än mig.
ETT NYTT DILEMMA OCH BEHÖVER HJÄLP IGEN!
Det som skiljer är primärluftsringen där slitsarna är bredare på 20-kilowattaren. Detta för att kunna leverera mer luft till förbränningen. Det enda du behöver göra är att justera in brännaren, vilket rimligtvis borde göras med en ökning av matningen.
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
Annat förslag...
När jag hade en A3:a och bytte från 15kw till 20kw så fick jag en ring med större slitsar, de är dock bara marginellt större. Något annat vet jag inte.
