Har googlat mig runt för att hitta ett värde vad som är acceptabel isolering under ett golv värme system, (platta på mark), men inte funnit något värde som gäller.
Utan funnit många olika värden mellan 30 till 50 cm.
Vad gäller i dag?
Har själv ett system som förra ägaren la in max 20 cm i, gjuten platta på sandbädd.
men får på vintern ca 20 cm tinad snö runt om.
Isolering under golv värme hur mycket?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Nu rekomenderas min 30 cm..
Frågan är hur kantbalken är isolerad hos dej, Är det 20 cm under plattan så är det nog inte den vägen värmen kommer ut o tinar snön vid väggen..
Jag har luftburen golvvärme i ett hus från 50-talet. Byggt på platta och 10cm isolering i golvet, sen 10cm till vid kanten vad jag kan förstå av ritningen.
Har ännu inte märkt någon smält snö men det är varmt och gött på golvet. Tror dock inte det är så effektivt, misstänker att endel sticker ut genom backen ändå.
