Sätta hjul på mafa midi?
di5majo
Inlägg av di5majo »
Är det någon som satt låsbara hjul på sin mafa midi pelletsförråd, så att det går att flytta på då det är mer eller mindre tomt?
Ariterm Biomatic 20+ med MAFA veckoförråd.
Inte på ett MAFA midi men väl på en K-Silo. Byggde en ny ställning som dels har hjulen och dels håller skruven så att den inte ska hänga i taket eller liknande. Svetsade ihop det hela i 30x30x2 RHS-profil.
Schpermis
Inlägg av Schpermis »
Bra idé att ha hjul och upphängning för skruven på förrådet! Tack för tipset! :) Ska försöka få till det när jag byter ut mitt hastigt ihopsnickrade förråd mot något lite mer genomarbetat...
Pelletseldare sedan hösten 2008 (endast vintereldare)
Econom med 500l ack
Lättbetongkåk från 1952, 105(uppvärmt)+175 kvm, orginal tvåglasfönster, dåliga dörrar och oisolerad vind under orginal tegelpannor.
di5majo
Inlägg av di5majo »
Vad använde du för någon typ av hjul? Min tanke är att bara montera hjul på benen, dvs fyra hjul; men du kanske hade flera.
Taxen
Inlägg av Taxen »
www.jula.se finns en del hjul att välja på,med olika belastningstal.
"Problemet" är väl att fästa dem om det inte finns nån platta nertill på benen.
Men allt går ju att fixa om man kan eller har resurser att tillverka en platta som passar hjulen.
Jag använde svänghjul från BilTema, lite RHS-profil bitar jag hade liggande och sedan fick svetsen jobba en aning.
Skruven stödjs av en 30x30x2 RHS-profil som går i korrekt vinkel och har ett par stöd i form av ett par plåtbitar med lagom böjning, de är svetsat fast ett par mm över RHS-profilen och ett par slangklämmor håller skruven.
En bild eller flera skulle ge lite klarare besked om hur det ser ut/är gjort.
