Styrkort Bequem
maffe
Styrkort Bequem
Inlägg av maffe »
Har en analog bequem 15 där säkringen gick (den längst till vänster).
Sen dess har den blivit konstig, Den går ej att stänga av med on/off knappen, den går alltså hela tiden. Pannan har börjat gå upp i 90 grader, annars runt 80. Det ligger högvis med pellets på "golvet" i pannan, Även så tror jag att optovakten har fått sig en smäll. Ska inte detta undvikas när man har säkringar? Kan någon hjälpa mig?
Mvh Hasse
Iwabo S1X brännare. värmebaronen cu panna
Jag kan inte hjälpa dig med orsaken till problemet men vill bara förtydliga lite: Säkringar är till för att förhindra brand! De skyddar INTE elektroniken som dör långt innan säkringen ens "funderar" på om det är något fel.
maffe
Inlägg av maffe »
Ok, då vet jag :) Tack
