Har alla pelletseldare skorstensrök vid uppstart?
foxmulder90
- Lärjunge!
Tänkte bara fråga en liten sak, har ni alla rök från skorstenen vid uppstart, oavsett kallt eller varmt ute? Grå/brun rök som avtar efter 10 min eller så?
Det jag tänker på är den "feta" blandningen vid uppstart pga. startdosen., ej så fet blandning att det blir rökgasexplosioner men jag får alltid rök vid uppstart, ej in i pannrummet utan från skorstenen givetvis =)
Jag har alla inställningar korrekt såsom startdos och fläktvärde tror jag.
Jag tror att detta är normalt men tänkte fråga om det gäller alla? Grannarna vet jag har pellets men jag ser aldrig någon rök ur deras skorstenar (vet dock ej om dom kör med pelletsen ännu).
Jodå, det brukar komma en del synlig rök även ur min skorsten vid uppstart. Så har det varit även de perioder när brännaren fungerat som den ska, och jag har aldrig egentligen bekymrat mig över detta.
CTC Ecoflex med rums- och utegivare, installerad 2010, veckoförråd. 110+70 kvm 40-talshus med tunna väggar i ytong. Numera med klimatvind. Tidigare: Ecotec-brännare i gammal dubbelpanna, funkade i fyra år ...
foxmulder90
- Lärjunge!
Lite ljusgrå rök precis när pelletsen antänder ca:1-2min, annars bara lite kondensånga i 5min vid kall väderlek.
Brun eller svart rök bör du inte ha...sommartid kan jag kan knappt se när brännaren startar, sen syns inget alls när den går.
/Vednisse
/Vednisse
foxmulder90
- Lärjunge!
Hmm, vad kan då vara fel? Behöver jag mer luft vid uppstart kanske?
Får ganska "kraftig" rök (brun/svart) i några minuter som sedan avtar när brännaren är helt varm (lågan har uppnått temp).
Kan det ev. bero på pelletsen? Har börjat köra med pellets från Jem&Fix senaste veckan/veckorna, den är ju från Polen, kanske är något mer iblandat än pelletsen här i Sverige?
foxmulder90
- Lärjunge!
Hej hej!
Jag uppfattar det som mer spån än tidigare, då jag använde Fågelfors pellets =/ Nu råkade vi köpa på oss EcoPellet från Jem&Fix som sagt..
Ska nog byta tillbaka, men har några 100kg att bränna upp först =/
Har för övrigt sänkt min-matning och ökat min-fläkten en aning..
Hur är det med er andras uppstarter, ingen rök alls vid uppstart?
Mvh!
Mvh!
Hej Foxmulder!
Det finns ingen bättre helt rökfri brännarstart. Brukar 1 minuter vit rök när det börjar snar antändning. Jag hade haft både Viking Bio och Janfire NH båda lika synlig vit rök ca 1 minuter sen försvinner. Men bara Pellx 22 och Ulma 2000 TC har snabbt start nära nog rökfri brännarstart, men ändå synlig vitrök kort stund ca 30 sek eller mindre då försvinner.
Såg jag pellets braskamin man manuell häller tändvätska in och sen braständare då är det säker rökfritt.
Nuvarande byte vi från pellet till bergvärme och är helt nöjd att slippa sota, lukt i skorsten och bära pelletssäckar. Just nu är statestik kraftigt ökning bergvärme försäljning. Det är upp dig vad du tyckte och smak.
Lycka till.
Lycka till.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10, installerad 9 december 2020.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Att det ryker under uppstartsförfarandet är inte konstigt eftersom man "rostar" pelletsen upp till "flashpoint" - flampunkten där gengasen tänder och låga etableras. Jag har märkt mig att olika pelletsfabrikat ryker olika mycket och att det tar lite olika tid för dem att tända - givet samma betingelser: Nyrengjort brännare, uraskat och sotat panna.
Så länge det är vit rök, är det inget att bry sig om. Ryker det svart som värsta krematoriet, då skall man dra ner på startladdningen.
På tal om bergvärme, så tror jag nog att priserna på pellets, sot, aska och bökiga brännarsystem med många problem, är med på att undergräva folks förtroende för pellets som system. Värmepump och fjärrvärme är bättre anpassade för yrkesaktiva människor i allmänhet, och småbarnsföräldrar i synnerhet.
foxmulder90
- Lärjunge!
Det ryker inte precis svart rök men det är lite kraftig grå/brun rök i några minuter..
Provade innan med att öka fläkten lite under min-effekt men det gav inget bra resultat.
Jag har nu provat att sänka startdosen till 2,5 dl nu, istället för 3 dl som tidigare, men jag är inte helt säker på om den startar då..
Får se om det gör susen i alla fall =)
foxmulder90
- Lärjunge!
foxmulder90
- Lärjunge!
Hej igen!
Då kanske det inte stämmer =)
Men då har du ingen Baxi Eurofire Millenium 3? Hur gammal är din Eurofire?
PS, tror att "felet" beror på för hög matning på min-effekt, den låter inte startdosen brinna färdigt förrän den matar på med pellets, vilket gör att den går fet, så jag tror jag sänker till 0,4 i min-matning, vilket Vednisse beskrev en gång tidigare =)
Mvh!
Mvh!
