Sot i källaren.
dissconfused
Sot i källaren.
Inlägg av dissconfused »
Har precis flyttat till ett hus med pelletsbrännare och har ingen tidigare erfarenhet av dessa. Jag har läst instruktionsmanualen om och om igen, men blir inget klokare. Vi har en Viking Bio Joker brännare från värmebaronen och har följande problem:
1. Det bildas sot i källaren. Det ligger ett tunt sot lager över i stort sett hela rummet där vi har brännaren, över hela pelletslagret och även över en tvättmaskin som vi har i samma rum. Och detta lager uppstår inte i samband med sotning. Är detta normalt? Vi har sotat pannan ordentligt sen vi köpte huset, men detta kan tyvärr inte sägas om tidigare ägare, kan något ha gått sönder p g a detta?
2. Det luktar en del rök i källaren när brännaren går igång.
3. Rökgastemperatur mätaren visar 0 grader när inte brännaren är igång. Den går dock upp till 160-200 grader när brännaren är igång, men ska den inte konstant ligga på denna temperatur?
Som sagt ni får ursäkta om detta är dumma frågor, men jag är helt ny inom detta område och instruktionsmanualen till brännaren gav inte mycket information kring detta. Tacksam för alla svar.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Hej dissconfused!
Vore bra om du kunde fylla i vilken panna du har likaså,men det fixar du sen.
1:Kolla så pannans alla luckor är ordentligt stängda plus om tätningen i pannluckorna är ok.
Skorstenskopplingen från pannan till skorstenen om det finns en lucka där så ska den vara tät likaså.
Sen om det är en äldre panna så kan det komma lite sot under verkingstiden men i små mängder.
2:Att det luktar rök i sammband med igångkörningen kan vara tätning mellan brännaren och pannan som är dålig.
3:Rökgastempen skall ligga på 0 när brännaren inte är i drift ingen rök utan eld om du förstår vad jag menar,sen att den visar mellan 160-200 grader under drift kan vara okey beroende hur brännaren är inställd med matning och fläkt.Det kan du se under Viking Bio inlägg.
Kolla detta först du får nog mer svar om du uppdaterar din profil med panntyp osv.
Lycka till.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
dissconfused
Tack!
Puh, en suck av lättnad.
Jag var nyss ner och kollade och det sitter ju en lucka alldeles ovanför skorstenskopplingen, någon form av ventilationslucka precis där rökgastempen sitter. Den luckan hade ett tjockt lager sot innanför sig vilket gjorde att det var en ca 5mm glipa där rök och sot kan komma ut. Så det är troligen orsaken till allt sot då?
Tack för svaren! Uppskattas enormt mycket!
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Vi håller tummarna för att problemet är löst :thumleft: :thumright:
Torsten
Inlägg av Torsten »
Finns det något spjäll på Joker pannan så kolla att det inte blivit igenskjutet vid flyttstädningen.
Loranga
Inlägg av Loranga »
Ett litet tips vid rökproblem...
släck i rummet så det är kolsvart sen lyser du med ficklampa vid genomföringar i panna o skorsten osv så ser man röken tydligt om den läcker och var.
Pellistore 3ton
1½plans villa byggd 1927
Re: Tack!
dissconfused skrev:Puh, en suck av lättnad.
Det är motdragsluckan som gör att du får jämt drag i pannan o är bra för förbränningen, Då den glipar så kan de komma in rök då brännaren startar o skorsten är kall med sämre drag..
När brännaren går brukar luckan va öppen lite, Luckan vippar lite då
