CPMS pannrum
CPMS pannrum
Lite bilder på min anläggning.
Brännare - övermatad med automatisk tändning.
Dagbehållaren enkelt delbar vid upphängningen för säck-körning.
6kW elkassett som går in vid 60 graders panntemp, VV beredare som körs under sommaren för tappvatten.
Kokspanna med lite modifierad rökgång som tar 0,5m ved som reserv om det skulle behövas.
5 ton bulk som fyller dagbehållaren.
30° lutning på botten, 90mm plaströr i botten med 4st 100mm utlopp, hängränna vid intag, 300mm avluftning, M10 gängstång genom kortsidor.
Blir ca 1m³ kvar när skruvarna slutar mata så då är det lämpligt att beställa 4ton och börja kratta ner reserven.
Dragbegränsare KW Z150 (köpt från Polen för 800kr), stos av spiroanslutning och en rörstump.
Styrskåp med Alpha 1
Styrskåp inuti
Avslutat projekt: test av styrkort för flamvakten istället för det modifierade ljusrelät jag kört på tidigare.
Färdigt kort för flamvakten
Nästa projekt:
Automatisera påfyllningen av dagbehållare.
Bredbandslambda-mätning.
saabdea
Inlägg av saabdea »
Intressant :D lite ovanlig brännare antar jag.
Njaa.. just denna brännare är ganska unik men typen är nog inte så ovanlig. Byggde denna -01 och den har funkat ganska bra hittils, haft lite startproblem pga. ljusrelät och lite för känslig feldetektering i programmet men med nya kortet och nytt program med mjukstart så går den som en klocka. 8)
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du pannrummet i ett parkeringsgarage eller är det ett hyreshus :wink:
Inte många som har så gott om plats.
xdigger
Inlägg av xdigger »
CPMS, Jag har beställt hem lite op-förstärkare och tempsensorer från Elfa för att bygga nåt kompatibelt till PLC, PT100 givare var lite väl dyra att använda, eller rättare sagt omvandlarna var dyra. ;) Jag vill ju hålla reda på ca 4-5 temperaturer.
Mvh Kim
/Taxen
Haha, det saknas en vägg bara. Just nu har jag nästan hela källaren som pannrum.
Hela källaren hade ett murket uppreglat trägolv och pannan + oljetank var inklämd i ett litet rum där trappan upp är.
Rev ut en del trä-väggar och golv, flyttade pannan och byggde bulk.
Har i sommar rivit ut resten av golven och även rivit ett uppruttet kontor som var bakom trappan ner till garaget (du ser handräcket i nedkanten). Tänkte mura upp en ny vägg från murstocken till ytterväggen, väggen kommer att gå just utanför dagbehållaren och förbi stolpen där säcken står. Det blir nog en ganska lämplig storlek på pannrum.
/xdigger
Nice, några op-amp och motstånd blir ju "lite" billigare än att köpa A/D omvandlare från PLC tillverkaren. :D
Har jobbat inom tillverkningsindustrin och där strösslade man maskinerna med PLC/kringutrustning, man reagerade aldrig över priset på sådana saker förrän man ska köpa själv. :evil:
xdigger
Inlägg av xdigger »
Varje omvandlare kostar nu 10-20kr, och tempgivarna 0-100 grader kostar 9kr styck.. ;)
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Inte för att vara negativ, men just nu håller jag på att kolla in ny stöge, och kommer jag till en som har en museumspanna omgiven av så mycket "spaghetti", blir det ingen handel, för då rymmer jag!Bild
"spaghetti" :?:
Är det kablarna du syftar på så kom ihåg att jag är elektriker, du vet "skomakarens ungars skor osv."
Skulle nog backa långsamt ut från källaren själv om jag funderade på att köpa hus som såg ut så här. :)
xdigger
Inlägg av xdigger »
Eller så skulle man fatta att det var någon som kan lite som har pulat... ;) Blir lätt sådär när man testar nya lösningar! :D
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Grymt snygg Kokspanna.En sådan skulle jag vilja ha i tvättstugan
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Visst är den fin, inte den mest ekonomiska att elda i men har den bara som reserv om det absolut behövs.
Gillar dragregulatorn, ingen vaxpropp där inte utan det är ett rör som expanderar och drar in bågarna som stänger spjället.
Eftersom min bulkbehållare inte töms själv måste jag stå där och kratta ner pellets när jag kommer in på reserven och inte hunnit fått ny leverans så jag tänkte att man kanske skulle bygga om lite.
Hinka undan lite pellets, några reglar och plyfa så har man en avbalkning över ett av utloppen.
Nu kan jag skotta pellets i avbalkningen som borde tömma det mesta av sig själv, inte provat ännu men det borde räcka till några fyllningar av dagbehållaren.
Bättre att krypa in i behållare och skotta pellets i 10 minuter än att stå och kratta i dom 40 minuter det tar när man ska fylla dagbehållaren.
Får se hur detta fungerar och om man ev. ska höja avbalkningen så man får plats med mera pellets.
EDIT/
Hittade en plyfaskiva till så.....
40cm högre.
Hela reserven fick plats.
Re: CPMS pannrum
Har rensat upp i "spagettin" lite, tog bort byggcentralen och byggde automatik för fyllning av dagbehållaren.
Automatikskåp för skruvarna. Omron timer, Hand 0 Auto omkopplare och indikering för utlöst motorskydd.
Nivågivare i dagbehållaren, nedre givaren startar timern som bestämmer gångtiden. Övre givaren stoppar skruvarna om inte timern skulle funka eller om man glömmer bort att man kör skruvarna manuellt.
Flyttat skåpet för brännaren och dragit om elen på pannan.
Jonas O
Re: CPMS pannrum
Inlägg av Jonas O »
Gilla :D
Egenkonstruerad TVA
