Är pannan övertänd?
Är pannan övertänd?
I min kombipanna med brännaren i oljedelen, så kan jag se låga i veddelen. Visserligen när den går fett. Och jag behöver inte tända upp i veddelen, det löser brännaren. Så det är varmt nog att ta fyr. Vid fullt flås på vedeldning, så kan man se lågor i tigexen. Så hur är det vid normal pelletseldning?
Vet ej hur pannan ser ut men om du har brännaren i en oljedel där lågorna sprider sig till veddelen och vidare upp i rökröret så att dom syns i dragbegränsaren känns ju lite våldsamt, jag får dra på väldigt mycket effekt för att lågorna ens ska kunna ses innifrån veddelen (dock annan panna givetvis, men det är ju också en kombipanna), någon aning om vad du kör på för effekt på brännaren på ett ungefär ?
Förstod jag rätt att du har ved i veddelen som tar eld när du kör med pellets? Det är nog inte så lämpligt att köra både pellets o ved på samma gång, är säkert därför du ser lågorna uppe vid tigexen
Vad får du för rökgastemp, 800grader???
/johan
/johan
När lågorna når ända upp i tigexen är det bara ved som gäller, ej brännare. Och fullt ös. Tuberna är grova som hockeypuckar, och ej så långa. Har en ventil på vedluckan, så det går att lugna ner det lite. Hjälper nog en del att elda uppifrån och ner med.
Går brännaren på normal blandning så stannar lågan i oljedelen, men den antänder i veddelen av bara värmen. Så därför undrar jag hur man kan hitta oförbränd pellets i pannan. Alt brännbart har sämre chans än "snöboll i ......." i min panna. Inte bara nackdelar med den gamla duplomaten. Flyttar jag en baffel lite ser jag lågans färg via veddelen. Och går den riktigt fett, så ser jag orange låga längst in med bafflen på plats.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
