Förbränningstemp?
Förbränningstemp?
Nån som mätt förbränningstempen? Om det är svårt att mäta så höga temperaturer, så kan man mäta på annan plats i kammaren. Skulle vara kul att se hur det varierar i takt med de ostabila driftdoserna....
karaff
Inlägg av karaff »
Du kan nog få tag på en enkel digital pyrometer för några tusenlappar om du känner någon som jobbar inom industri med gjutning el så, eller låna mot en back öl.
Har en digital pyrometer själv men vet inte säkert hur mycket den klarar, 500 grader är troligt men förr eller senare smälter den väl.. kan nog toppa upp mellan 800-1000 grader i lågan.
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej rod02
Lite info om förbränning av vedbränslen / pellets och förbränningstemperatur och svårighet att mäta denna temperatur rätt.
Hur bra förbränningen är eller blir varierar hela tiden.
Temeraturområde från ca 800° till 900° C
Hur bra förbränningen blir styrs dessutom av flera naturlagar
A / Hur syret når den brännbara gasen Primärt / sekundärt / teritärt
B / Varierande temperatur
C / Tryckändringar vid förbränningen
Blir askan till grått fint pulver liknande ämne
och att inget svart kol / sot beläggning på pannans väggar
Rena pannväggar tyder på bra förbränning.
Fyll gärna på med mer info i ämnet förbrännings teknik.
Jag vet att ämnet är större än vad många tror
alltså inte så enkelt som det bara brinner....
Tillverkar rökgasutrustning
Innan jag flyttade temperatursensorn på brännkoppen mätte den ofta temperaturer på mer än 500°C, exakt hur högt är svårt att veta då elektroniken inte klarade mer än 510°C.
Detta var alltså i brännkoppen och sensorer som tål dessa temperaturer finns men det är ett mycket aggressivt miljö så den ska vara väl kapslat och det gör att priset sticker iväg en del.
Biltokarna mäter avgastemp och den är inte så kall. Och man kan mäta en bit ifrån. Jag har en liten lucka ovan brännaren som går att prova.
Om man tittar på rökgastermometern. Står den still?
