Hej på er...och gott nytt!
Ska installera en Eurofire i en CTC Elcombi -84, är det någon som vet var man kopplar in brännarens tempgivare (typ dykrör).
När jag tittar i manualen så verkar det finnas på höger sida över den övre luckan två "hål" (är lite otydlig bild) men dessa har inte jag på min....kan dom finnas under plåten?
Tacksam för svar....veden börjar ta slut.....
// Fredrik
CTC Elcombi och Eurofire
Vedeldning i en CTC Elcombi utan ac...?!?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Om detta är en sådan panna som du har, så ser du ett plastlock under termostaten för oljebrännaren. Om du tar bort detta plastlocket och den utstansade bit isolering som skall finnas under, så kommer du till en bussning som har upptill flera dykrör. Här skall temperaturgivaren till pelletsbrännaren kunna anslutas.
