Jordfelsbrytaren löser under uppstarten
Tjena alla goa gubbar
Har som sagt i rubriken ett problem med min Janfire NH. Allt flyter på som vanligt i uppstarten,men när (vad jag tror) tändspiralen slår till,så löser JFB´n. Har inte haft detta problem innan, enbart askskrapar strulet som så många här har haft. Har sen start 2007 av brännare å panna inte bytt nån del alls i anläggningen. Fick lära mig den dyra vägen att pannan inte kan fylla ett badkar (160 L) utan paus eller hjälp av en VV-beredare. Nån som känner att de har en aning om vad som kan ha hänt?Mitt första inlägg,så jag uppskattar tips om jag gjort nåt fel nu
Janfire NH 2007+vedsolspannan+ veckomagasin,neova 8mm pellets,
6 kW elpatron,1½-plan på 180m2
träfasad,byggt 2006/07
de kan ju vara spiralen som börjar bli avbränd och har kontakt med jord? kolla den fysiskt och mät upp resistansen i den.
ett alternativ kan ju vara att koppla bort den och köra en uppstart, (givetvis kommer ju inte brännaren tända men) och på så sätt kontrollera om de är elspiralen som e paj.
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
Jag röster på Björnes förslag.
Kopplar du bort spiralen kan du även dra av ena ledningen till doseringsmotorn, då spills ingen pellets under testen.
