px 20 stänger av sig då o då
gasapå
Inlägg av gasapå »
felet då.
jo den stänger av sig då och då.
kan gå en vecka utan problem sen dör den bara plötsligt när pannan är varm och den värmer ännu.
röd diod lyser alltså fel.
kanske dax och byta processorn?
på denna står de en siffra 5
värmeelementet är bytt.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Hur ser det ut i brännarröret efter en vecka?Är det fullt med sintrat?
Här kan du läsa om uppgradering.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... =processor
Sen har vi skrivit en del om inställningar av brännaren i flera trådar.
Du får kolla mer hur brännaren går under drift under en hel cykel,så att du får en hum om hur den beter sig.Likaså får du skriva vad du har för panna,dragbegränsare,rökgaser o.s.v.Kör du både hög och låg drift på brännaren?
Har du manualen?
http://195.198.92.151/ariterm/PX20Anv_SE_%20010301.pdf
gasapå
Inlägg av gasapå »
ok nu är de såhär.
nu hade den stängt av sig och kollade hur de såg ut.
det fans kvar glödande pellets i röret.
nu har jag följt lite driftfasen.
den har varmluftständning.
den laddar i pellets en gång.
sen börjar den värma.
samtidigt som den värmer och fläkten går så laddar den på mer pellets.
ungefär så fungerade den.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det du beskriver låter som det är startfasen.
Med gamla chippet 5.0 har jag för mig att först går den sina varv med startdos och sen glöder elementet samtidigt som fläkten går igång med rel.hög hastighet.Sen pyttsar skruven på med kanske bara ett 1/4 varv varje gång,tills processor säger att den skall gå över i hög drift (fast grön diod lyser).
Med nyare processor så börjar tändelementet glöda direkt efter startdos och fläkten startar mjukt med en kort hastig ökning för att sen gå över på den inställda fläkthastigheten (180V) Sen matar den ung.ett halvt varv på skruven vid varje matning.Vid uppkommen temperatur så går fläkten i ca 8min för att bränna slut på överbliven pellets i röret.
Hur är det med resten av det jag frågade om tidigare :roll:
Har du ställt i matning efter förslag från flera på forumet?
gasapå
Inlägg av gasapå »
drag begränsare har vi skippat då den funkat fin fint.
rökgaserna ligger ungefär 150 grader
nu är de beställt iaf ny flammvakt,processor,termostat givare.
borde lösa sig.
gasapå
Inlägg av gasapå »
sådär nu är processorn bytt,flamvakten och termostatet bytta och den rullar på än sålänge
