vad säger sotaren?
pyrro
vad säger sotaren?
Inlägg av pyrro »
Hej allesammans!
så här ligger det till , jag har nämligen haft turen att fått mig en pelletskamin av en kusin som jobbar på båt till det stora landet i öst. ( d.v.s kina) iaf så hade dom köpt ett gäng kaminer, grabbarna som jobbar på båten.
så nu står den här i källaren och skäms, Så vad gäller för den stackarn nu?
är det bara att köra den till tippen eller finns det någon chans för den?
Jag har följande.
1: CE märkning på kaminen.
2: anvisningar på 38 sidor engelska ( med mått och monterings instr)
3: ett hopp om att den kan användas i stugan.
Vad behöver sotaren för att säga att den är ok?
Hoppas på trevliga svar.
/d
Arimax 35kw 2800L acc,tilläggsisolerad träkåk på 180 bo och 120 biyta. camina art etage och förhoppningsvis sol inom kort.
Mitt svar bli, fråga sotaren om vad han tycker/vill veta om kaminen för att ev. godkänna den.
Vissa sotare kanske godkänner en sådan kamin medans andra inte gör det.
johano
Inlägg av johano »
Finns det en befintlig eldstad med skorsten i stugan är det väl bara att ställa dit den och meddela sotaren att du gjort så, vissa kommuner vill de komma och titta.
Hos oss behövs dock inget speciellt "godkännande" om man inte byter uppvärmningsslag, typ från olja => ved eller om man bygger ny skorsten eller gör andra väsentliga förändringar i systemet. Till "väsentlig förändring" räknades inte mitt pannbyte, dock böt jag ju då till en panna av samma "typ" som tidigare...
/johan
pyrro
Inlägg av pyrro »
oj vilka snabba svar grabbar,
Iaf så finns det en befintlig vedkamin idag och hoppas på att det bara är att köra i så fall, ska ringa sotaren och kolla vad karln säger!
Tack för svaren!
pyrro
Inlägg av pyrro »
Tänkte göra en liten uppföljning på denna tråd ,
har pratat med överste skorstensfejarmästaren själv!
och fick följande svar.
Att så länge kaminen är CE märkt och att det finns en dokumentation
där måtten till brännbart anges osv , så kan man inte nekas att installera den, och finns det ingen dok så hänvisas man till de gamla reglerna där
det ska vara minst 50cm till brännbart material.
så om det var någon som kanske undrade då gick det alldeles utmärkt.
/dan
Tjita1
Re: vad säger sotaren?
Inlägg av Tjita1 »
Fast CE kan även betyda China Export. ;)
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
