Har upptäckt att jag har fått aska som har lagt sig i pannröret,
Dvs röret från panna till skorsten, antagligen från den skrot ved som jag har eldat under vintern,
kan detta försämra värme effekten när man kör pellets.
Det är ju lite svårt att se men uppskattar det som en 1,5 -2 cm aska.
att komma åt den är även det ganska svårt, därutav denna fråga.
Aska i pannröret!
Aska i pannröret!
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
På frågan om det försämrar värmeeffekten när man eldar pellets vill jag svara: -Ja, jag tycker det gör det på min gamla panna iallafall. Jag får lägre rökgastemperatur när jag sotat ur rökröret. Men då utgör rökröret en del av uppvärmningsytorna genom att det omges av pannvatten.
1½-planshus (1936). Exonom A116 (1963). Janfire Flex-A (2004). Vida 8mm pellets. KW SID 012 dragregulator.
Det du förlorar i värme på att det är aska i rökröret är möjligen kallare pannrum o möjligen lite högre temp i skorstenstoppen..
Så länge pannan är ren invändigt så har denna aska inte direkt någon betydelse
