Hur länge håller kompressorn ? Hur länge har eran gått ?
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
karaff
Inlägg av karaff »
Funderade på hur länge kompressorn håller i en bergvärmeanläggning som går normalt...
Min är uppe i 44 000h om några dagar, på ca 9år.
(motsvarar ganska många ton pellets, kanske uppemot 100ton ? av en normal kvalité när man räknar bort förluster mm..)
Hur länge har eran anläggning rullat på ?
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Har inget svart på frågan men tänkte på samma sak härom dagen :wink:
Din pump får nog gå rätt mycket va det verkar, Har läst om ca 2500 tim/år har jag för mej hos dom som har dimensionerat för 100% täckning
karaff
Inlägg av karaff »
Jo, den går i stort sett hela vintern... inte någon nackdel för livslängden o slippa stopp för den delen men den kunde varit något nummer större :)
Plutus
Inlägg av Plutus »
Allt mellan 50 och 100 tusen timmar kan räknas som normalt. Finns ju frysboxar från 50-talet som fortfarande fungerar.
stingray
Inlägg av stingray »
Mina föräldrar installerade "bergvärme" 1983, kompressorn höll till -98, 15 år. Ny kompressor kostade ca 19000 kr då. Den "nya" kompressorn går än.
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
karaff
Inlägg av karaff »
Den höll 45070 timmar :D
Får se om det blir kompressorbyte eller uppgradering.
10års drift med underdim tar väl på grejorna, iaf betald sedan många år tillbaka :)
lövet
Inlägg av lövet »
Sen Okt -97 har våran pump gått 52118 tim tills dags datum.
//Lövet :lol:
karaff
Inlägg av karaff »
Ja det är bara o gratulera.
Ska se till att nya grejorna får lite jämnare drift, längre gångtider, mjukstart osv, kan säkert göra 10 000h på hållbarheten.
Ska bli intressant vad prestandan blir, kanske hade gamla kompressorn tappat någon kilowatt i ork?
Göran.W
Re: Hur länge håller kompressorn ? Hur länge har eran gått ?
Inlägg av Göran.W »
Jag har en 20 år gammal luft\luft värme pump som passerat 100 000 timmar för länge sen.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda ved pannor rätt"
stingray
Karaff;
Hör gärna av dig här om ett tag och berätta om de nya prylarna är effektivare än de gamla, kan vara intressant att veta.
Mvh David
karaff
Inlägg av karaff »
Upplever att den värmer vatten fortare samt ger några grader högre i framledning vid konstant drift än innan, borde betyda minst 1kW högre effekt om inte mer, den gamla kompressorn hade nog gjort sitt..
timmpo
Inlägg av timmpo »
31200 timmar @ 10 år... har sista månaderna börjat vibrera kraftigt om kompressorn med ressonans ljud som följd
Byte av växelventil 2 ggr de två första åren annars felfritt.. Skriver när den rasat ...
Ivt greenline
Hus från -44 på 110+80 m2 . IVT värmepump (mark), Veto 30kw Vedpanna mot 1200l ack, 2 st Luft/Luft pumpar till kyla. Reglering sköts av PC via Http.
Lätt att hacka på att de går sönder lagom tills det betalt sig. Men går det att reparera/byta prylar till en tiondel av totalkostnaden, så går det fort att "tjäna in" igen.
timmpo skrev:31200 timmar @ 10 år... har sista månaderna börjat vibrera kraftigt om kompressorn med ressonans ljud som följd
Ivt greenline
Grannen trodde sin skulle rasa redan för 1,5 år sedan, tvättmaskin va ljudlös i jämförelse men i julas trodde han den skulle paja innan nyår så han tog sej tid att kolla på den lite.. Rengjorde alla filter ( som aldrig va gjort sen -98) då blev den tyst igen :D
timmpo
Inlägg av timmpo »
I somras när jag hängde över kaffekoppen efter jobbet så lät det som en bil fick punka utanför..
det var koppar röret från kompressorn som gått av, antagligen på grund av de ökade vibrationerna :(
lödde ihop och hängde dit ett nytt torkfilter, se hur länge den håller nu ... enligt loggarna de senaste åren så förbrukar vp-n mer och mer ström medans hetgas inte verkar ändras betydligt ..
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citeringen borttagen. /Roli moderator
