Bequem 20d, novis som behöver hjälp...
ranzor
Inlägg av ranzor »
Köpte för 1 år sedan ett hus med en Bequem 20d brännare och biomatic panna, allt har varit frid och fröjd fram tills nu...
Fråga 1:
Det akuta problemet vi har just nu (de blir kallt) är att det översta kugghjulet på brännaren hela tiden lossnar från sin axel så kugghjulet snurrar men inte axel, detta resulterar till att brännaren inte får nå pellets, jag har nu 4 gånger på 1 vecka fått ta loss kugghjulet från axeln, sätta tillbaka det rätt så att skruven hamnar där den ska på axeln och skruva fast igen, men det tar bara ca. 1 dag eller 2 så är kugghjulet lossnat igen, vad är det för fel? vad kan jag göra för att fixa detta? (observerade imorse när jag var ner att det även är lite metalspån eller liknande precis under där axeln kommer ut från brännaren om det kan påverka?)
Det gnisslar även en del när den matar fram pellets.
Fråga 2:
Jag har försökt ställa in förrådsstorlek och förbrukning för att den ska larma innan pelletsen tar slut i förrådet men får inte det att funka, hur ställer man in så den larmar när det är tex. 0,5t kvar av 2t? Jag har fått den att larma med jämna intervaller när det är dags förr rengöring.
Fråga 3:
Spaksotning och askkomprimering till asklådan, går det att eftermontera och vart kan jag isåfall köpa det?
Tacksam för hjälp då jag känner mig helt okunnig inom detta...
Välkommen till forumet.
Kan själv inte så mycket om Bequem brännarna då jag "kör" EcoTec men du kommer att få svar av andra.
Becker
Inlägg av Becker »
Jag har bytt ut original bulten som håller kugghjulet på plats. Original så är det ju någon spetsig sak, vilket gör att det blir en mycket lite yta som ligger an mot axeln. Jag böt till en vanlig bult, tror det var M6.
Sen kan du prova med att minska tiden för externskruven. Då blir det mindre pellets i internförrådet, vilket gör att det roterar lättare.
Att brännare gnisslar kommer troligen i från den nedre internskruven. Prova att göra rent så gott det går.
Lycka till! :D
ranzor
Inlägg av ranzor »
Tack för infon,, ska genast ge mig ut och köpa någon skruv...
Hur minskar jag tiden för externskruven? och hur mycket ska jag minska den då?
Tacksam för all hjälp då jag än så länge känner mig ganska vilsen i min pelletsanläggning då den bara funkat tidigare...
1) Kolla även upp så att backspärren är rätt justerad så att den verkligen går in varje gång annars flytta den åt vänster, Har faktiskt aldrig hört om just detta problem..
Vilken årsmodell är det på brännaren?
Va ju problem 05 med vissa brännare då dom gjorde en ändring..
Gnisslar det från skruven i internförrådet som stjärnhjulet sitter på?
2) Kör externskruven i t-ex 15 min i en hink sen väger du detta o tar x4 ¨sen lägger du in värdet under matningsfaktor, Det stämmer aldrig helt exakt men ganska bra.. Är ju det som styr även sotningsintervall mm
3) spaksotning går att köpa till av vilken åf som helst o tror det kostar runt 2000:- men därimot har jag aldrig sett att askkomprimeringen går köpa, Är iof lätt att ordna själv då det bara är en pinne rakt genom lådan o sedan några pinnar tvärsöver, Ligger ca 5-10 cm från botten.. När man drar denna pinne fram o tillbaka så rör man om i askan så den packas..
Varför vill du minska tiden för externskruven?
Fyller den upp pellets så de går upp i slangen?
Becker
Inlägg av Becker »
André,
Det var mitt förslag att minska tiden på externskruven... Jag har märkt att axeln, skruven, med "kaststjärnan" går tyngre om det är mer pellets i internförrådet. Där av min idé att minska tiden.
ranzor,
Jag såg nu att det var bulten / skruven till det stora hjulet som jag har bytt ut :oops: Men det borde vara samma princip på "kaststjärnan".
Men kolla brännaren under drift att allt löper på smidigt, att hjulet med "pinnarna" puttar på "kaststjärnan" som den ska. Och som André skriver, kolla att backspärren funkar som den ska.
ranzor
Inlägg av ranzor »
Tack för alla svar,
Vad är det för pinnar och kaststjärna du menar? Har kedjedrift på min om de är nä skillnad?
Det gnisslar från den översta axeln där även kugghjulet som lostnar sitter, även där det ligger en hög med metalspån precis under axeln.. Bytte doch bulten på det kugghjulet nu och det slitaget gnisslanjust nu iallafall...
Becker
Inlägg av Becker »
Oj, du har en ny panna, det ändrar ju allt :oops: Glöm vad jag sa! Jag har ingen aning om hur det ser ut i detalj på din panna :oops:
ranzor:
Om du fyller i de uppgifter som listas i forumreglerna i din profil så är det lättare för alla att ge bra svar på dina frågor. Med tillägg för årsmodell på brännare/pann kombination.
ranzor
Inlägg av ranzor »
Ber om ursäkt om jag inte lagt in all info som behövs, har nu ordnat det...
Jörgen
Bequem 12D -08 + Thermia Biomatic panna med shuntstyrning och 192kg förråd.
Huset har 2 plan 130kvm + källare och vind byggt 1928
ranzor skrev:Hej,
Tack för alla svar,
Tja med kedjedrift kan du bortse från de jag skrev tidigare :oops:
Låter iaf som det tjärvar kring axel med tanke på metalspån, Sitter det inte en bronsbussning el liknande som lager till axeln?
Har du testat att smörja?
Iaf så förstår ja att det gnisslar/går tungt om det blir metalspån där :?
