Mäta fläkten via likriktare?
Kan man mäta fläkten via likriktare? Får man då ett lätt mätt resultat?
karaff
Inlägg av karaff »
Hur ser spänningen ut som du skall mäta.
Spänningsnivå, pulsbreddsmodulerad eller frekvensstyrd ?
Ett oscilloscop är väl rätt trevligt ;)
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Borde vara pulsbreddsmodulerad sinus. Men inte säkert. Det funkar skapligt som det är, så än vill jag inte koppla in oscilloscopet. Gissar bara att likriktning kan lösa problemet med billiga DMM som saknar true RMS.
Vågforman blir inte bättre vid att likrikta! Om du menar att det är en dimmad fläkt kommer en likriktning ändå att ha samma konstiga kurvform och om du menar "likriktat och glättat med en kondensator" blir det än mer fel!
Så svaret är: NEJ!
Svaret är fortfarande: ett mätinstrument med TRMS.
karaff
Inlägg av karaff »
Annars borde väl varvtalet på fläkten vara det av mest intresse ?
Även om det inte är helt i linjärt förhållande till förflyttad luft så får man ändå en viss uppfattning om förändringar o så..
Varvräknare vore inte dumt. Eller kompenserar elektroniken för sliten fläkt?
