Hej Alla!
I morse kom jag ner och såg att blandningsventilen hade läckt genom ställskruven ner på pannans ovankant i framkanten. Vattnet hade gått ner i skarven och in i elektroniken. Det luktar bränd motor därmed inte sagt att det är det. Alla som har luktat bränd motor vet vad det är för lukt. Allt verkar att fungera utom cirkulationspumpen till varmvattnet som har lagt av. Någon som har haft liknande fel och känner igen sig. Behöver akut stöd och tips. Hur testar man bäst cirkulationspumpen? Är det bara att koppla in en fas 230V?
Katastrof
- Energiprofet!
Katastrof
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Vattnet som cirkulerar i systemet får efterhand en ganska så hög halt av järn i sig, så att när det läcker in i ett elektriskt system, så blir det kortslutning bums. Om cirkulationspumpen lagt av, beror det mest sannolikt på att det var på plinten till den (plintarna 4 - 6 på CTC 1200 - kan vara samma på 1100) som det blev kortis. Är det fallet, så måste du ta hjälp av elektriker - i synnerhet som doften i pannrummet är den av just kortis så är det farligt att fortsätta köra pannan förrän en behörig elektriker varit och sett över pannans elsystem och åtgärdat de fel som uppstått
- Energiprofet!
Ja jag skall undersöka vad som har hänt och om de två felen är kopplade. Har du hört att varmvattenpumpen bränner. Har Du skiftat ut en sådan? Svårighet och kostnad. Var köper man bäst?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Gör så här:
- Placera ett uppsamlingskärl som rymmer ca 2 liter under pumpen.
Stäng de två röda vreden
Lossa unionkopplingarna på vardera sida om pumpen och låt vattnet rinna ut och ner i uppsamlingskärlet
Koppla loss ledningen till pumpen på huvudplinten - se kopplingsschema för vilka plintnummer den är kopplat på
Skruva sedan loss unionkopplingarna och lyft pumpen ut.
Sett dit den nya pumpen och dra åt unionkopplingarna så att de håller tätt - men inte för hårt så att du riskerar skada på gängor eller packningar.
Tag bort den blanka skruven mitt fram på pumpen. Under denna sitter en luftskruv.
Släpp på vattnet genom att vrida på de två röda vreden.
Håll ett kärl under för att samla upp vattnet och öppna luftskruven, Låt luften få pysa ut tills endast vatten kommer ut.
Stäng luftskruven ordentligt, och sätt tillbaka täckskruven.
Så ser den pump ut som sitter i min panna, liknar den pumpen i din panna?
En leverantör på nätet för dessa pumpar, är Forco som dessutom håller bra priser. Det som är viktigt, som du ser på bilden, är längden på pumpen, som skall vara 130 mm
http://www.forco.se/forco_butik/FORCO_TEXT24.htm
http://www.dinvvsbutik.se/cirkpumpsmart ... 63128.html
http://productfinder.wilo.com/finder/fi ... roductMain
Hoppas detta kan vara till hjälp
