ULMA Pannan = Rozell eller vice versa?
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag tillbringar mycket tid på nätet, och av ren slump kom jag över en video på YouTube från Rozell Renewables i Irland som säljer bland andra pelletspannor. Nu är frågan: Är det Rozell som producerar ULMA Pannan på licens, eller är det tvärtom?
http://www.rozellrenewables.com/wood-pellet-boilers.asp
http://www.youtube.com/watch?v=ulaH_Yie-8M
Torsten
Inlägg av Torsten »
Verkar som om Rozell producerar och Ulma S-märker pannan.
Having worked with various boilers over the past number of years Rozell identified areas where modifications and improvements could be made and designed the Rozell brand pellet boiler to work specifically with UK and Ireland heating systems.
Hur är det då med lambadapannan? Var produceras den. Ett Effecta märke behöver inte betyda att den är gjord i sverige.
Effecta kanske är multinationellt på samma sätt som Baxi.
En annan sak jag funderat på. Är Ulma brännaren mekaniskt en licensierad Green Energy. Annan styrning och 24 volt skruv är borta men utseendet annars på pricken lika med spaksotningen och allt.
Mystiskt är det för både Ulma och Effekta har dykit upp som svampar efter regn i ett läge då andra tillverkare gått på knäna.
Ulma brännaren startade upp med mycket reklam och EN hastighet på fläkten, nu har den två hastigheter. Verkar inte vara konstruerad i Sverige med de pannor vi har här som kräva mer än två hastigheter.
bergatorparen
Green Energy och Ulma är mekaniskt misstänkligt lik varandra, fastän ULMA numera medlevererar kompressor för uraskning, medan spaksotningen är kvar på Green Energy.
http://www.ulma.se/ulma_tca_20kw.php?select=meny3_1
