Fotocell smälter
skepparn
Fotocell smälter
Inlägg av skepparn »
Allt funkade som vanligt till en viss gräns. Sen smälte fotocellen. När jag satte i en ny fotocell så smälte den också. Vad kan vara fel? Har jag inget drag i pipan?
Pelletsrookie / Molkom, Värmland / CTC serie 400 Kombipanna -71, TB Mini brännare
Du har sannolikt för hög effekt till att pannan kan fungera utan allt för mycket mottryck.
Fågelbo i pipan? Kolla hela luftens väg efter hinder.
skepparn
Tack för svar. Jag har testat på lägsta effekt på fläkten (stängt fläktspjället på brännaren) men problemet kvarstår. När jag kopplar från fläkten så finns ett visst drag i pipan. Det låter sannolikt som effekten är för hög även på lägsta läget som föreslogs. Vad göra?
Du ska såklart kontrollera att alla rökgasvägar är rena och hela, det behöver inte vara effekten som sådan som är för hög men om något har hänt (t.ex. kråkbo i skorstenen) är all effekt för mycket effekt ju.
* Pipan hel o ren?
* Alla evt. spjäll fullt öppna?
* Turbulatorer rena? (om det finns sådana i pannan)
osv.
"Ett visst drag" kan vara allt mellan "uruselt" och "ren jävla orkan" men jag tolkar det i den låga ända och på sommaren är det sällan enormt drag, dock reglerar min dragregulator lite grann ändå.
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
"stängt fläktspjället på brännaren" låter underligt...Du får testa med efektläge 2 eller 1 och grovställa fläktspjäller stax över 3 res 2 samt finjustera fläckspjället efter utseendet på lågan. För högt motryck i värmepannan gör att det stiger upp värme bakvägen i påyllnadsröret, om du tar av matarslangen för pelletsen när brännaren är i stablil drift skall det suga luft där och man kan se och höra att lågan ökar om draget är bra. Du har inte stängt något spjäll på pannan?
CTC 171 B med Torsby Mini .
