Automat shunt, värma källaren endast?
Eliat
Inlägg av Eliat »
Det börjar bli lite rått nere i källaren så jag vill ha lite värme där nere.
Har en thermomatic automat shunt där jag styr tempen med reglage i hallen. Nu satte jag reglaget på 23 c i hallen för att få shunten att öppna. Har stängt av alla element uppe då jag endast vill ha värme i källaren.
Men nu kommer väll systemet vilja värma tills det är 23c uppe?
Vore det då inte lämpligt att sätta ett till reglage i källaren också för att styra tempen lättare där sommartid. Går det?
Det går att ha hur många som helst uppsatta på väggen men "bara" en inkopplad..... :cry:
Men om du sätter upp två stycken så kan du ha en växlande brytare som väljer vilken av de två som skall sköta "trimandet".
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Gör såhär. Öppna cbj. Bygla tåtarna där det står konstant data. Jag har satt en liten skruv imellan. När dom är byglade styr du tempen ut med ratten som du sätter Max temp på shunt automatiken.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Danne82
Inlägg av Danne82 »
deleted
deleted
Eliat
Inlägg av Eliat »
tack för bra svar. verkar ju finnas flera lösningar. den jag gillar bäst är att köpa ett till reglage att ställa tempen på. gör ju inget om jag kopplar bort den i hallen under sommar halvåret och har en nere i källaren o styr med. sen på vintern är det ju vara att koppla tillbaka den som sitter i hallen.
men vart köper jag ett sådan reglage?
Det är inget reglage heller, det är en sensor. På din shuntstyrning har du dels ett reglage där du ställer önskat temperatur och dels en sensor.
Om du tar ytterligare en sensor (kan helt säkert köpas samma ställe som säljer shuntstyrningen) och monterar den i källaren kan du även köpa en omkopplare så du kan välja mellan sensor 1 (den vanliga" och sensor 2 (källarsensorn).
Danne82
Inlägg av Danne82 »
deleted
deleted
Andreas Hansson
Om du ändrar dig och vill ha en enkel lösning så gör så här.
Kan ju även vara bra info för andra
Här är dom 2 tåtarna jag pratade om
Här är den byglad och max tempen sätter ut temp.
Jag kör ut 26 grader i källaren och på toaletterna,
Kostnaden för skruven beräknar jag till 23 öre
Jøtul I 520 FL
Eliat
Inlägg av Eliat »
Tack för mycket bra info Andreas. Ska kika närmare på detta.
Eliat
Inlägg av Eliat »
fixat. jag tog en sån där plutt som brukar sitta på hårddiskar och cd-rom enheter och byglade med.
