För ungefär ett år sedan bytte jag fläkt till våran Bioline 20 som sjöng på sista versen. Strax efter det (lite osäker) började askan bli korning inte alls grå/svart som innan och det sätter sig ett ca 1cm tjock lager i brännar koppen efter redan 4 säckars körning. förut var askan fin och det man fick knacka bort efter 1 vecka under vinter tid var kanske var 2mm tjockt.
Pellets åtgången har inte varit högre inbillar jag mig än innan. Men att det ser inte likadant ut i koppen och askan. Finns det något man kan göra? Motorn lär inte må bra av det heller.
/Bagarn
Aska och avlagringar i koppen
CTC171b, BioLine 20
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Försök att höja fläkten en gnutta eftersom det du beskriver tyder på luftunderskott. Höj med 1 % i taget tills att askan återfår den konsistens den hade innan fläktbytet. Se även till att ge fläktlagret en droppe symaskinolja inför varje ny eldningssäsong, så håller den längre och går jämnare
