Pelletssäck tömmare
bergatorparen
Pelletssäck tömmare
Inlägg av bergatorparen »
Jag hittade den här manicken på http://www.atmos.se
Frågan jag ställer mig: Är detta till hjälp, eller är det bara att krångla till det värre än fallet redan är?Bild
petmal
Inlägg av petmal »
Skulle nog hellre lägga dessa pengar på en pall pellets.
Bio-Sol Panna med KMP PX22
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Att begära 1995:- för den där mojängen, vilken i grund och botten verkar vara en lysande pryl, måste vara till att skjuta sig själv i foten... Kan tänka mig att de flesta tackar för tipset och bygger en egen...
Ideen var ju bra men priset var lite i överkant. :shock:
Hade jag kört med säck och haft en låg dagbehållare hade jag nog byggt en hylla i överkant/insidan av behållaren lika stor som en liggande säck, upp med säcken, sprätta den med kniven längs hela säcken och sen bara hällt ner pelletsen.
Alltså... på vilket sätt hjälper den?
OK, den ger en skjuts på den fyllda pelletssäcken men sedan är säcken ju tom och man måste trycka ner denna mojäng...
Det blir inte mindre kraft man använder, kraften byts bara från lyft till tryck. Och säcken ska ändå upp på ställningen och dit ska den lyftas.
Så som jag ser sekvensen blir det MER jobb med en sådan mojäng och det är ju en stor hjälp - INTE!
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Du lyfter och tömmer DIN pelletssäck med pekfingret
Står det ju, dom utlovar bara att man underlättar att tömma en säck, dom säger inget om flera säckar eller att lägga dit nästa säck :D
För egen del så använder jag en gammal regnvattentunna och jag slänger bara upp säcken horisontellt över hålet, tar en kniv och delar den på mitten, rullar runt säcken så trillar alla pellets rätt ner i tunnan, kan inte se att det skulle kunna bli så mycket lättare än så, men visst om förrådet är högt så blir det ju mera komplicerat men då får man väl bygga en liten trappa.
deasstore
Inlägg av deasstore »
Helt utdömd är den ju inte.
I de fall där veckoförrådet är högt:
Alla tunga lyft över axlarna är oftast mer slitsamt än till nytta. Där
hjälper nog denna till väldigt mycket. Det finns många där ute som lyter sina säckar över axelhöjd och när de sedan ska hälla ner säcken över kanten måste de hålla emot med axlarna. Många gör nog detta i fel ställning/vridning av kroppen än vad den är skapt för.
Axeln är oftast en svag länk och blir lätt trött. Oftast så fortsätter man även fast axeln säger ifrån.
Sedan kan man ju inte räkna med att alla är lika starka och vältrännade som vi är. Många gamla som har svårt att orka med. :D
Men jag håller med om att det är billigare att bygga något annat. tex en liten trappa och så en hylla att lägga säcken på och sprätta upp.
Men det finns ju alltid någon som inte orkar eller har lust att vara kreativa och bygga själva utan köper allt.
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Man får ha bra takhöjd i källaren om man skall ha glädje av denna pryl. Går i alla fall inte i min. Och nog skulle jag svetsa ihop en lika bra av lite skrot, koppla till en elmotor och det skulle bli en arbetsbesparing. Men min takhöjd räcker som sagt inte. Men en liten tömmningsstation på utsidan väggen och en matarskruv in till veckoförådet skulle jag nog kunna fixa för nästan samma pengar och då skulle jag slippa källartrappan, det skulle spara mina knän och ryggen...Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Ola Häggström
Inlägg av Ola Häggström »
Låter ju som en kanongrej för klena pensionärer.
...tills de halkar och bryter lårbenet på spillet som trillar ur (taggarna som hindrar påsen att kana med ner i förrådet).
Snart dyker väl Pelletslift Deluxe upp med en krage med inbyggd kniv på toppen...
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
En liten el eller tryckluftsstyrd kolv skulle inte vara fel för att slippa dra ner hållaren. (För de som har problem med att lyfta.)
Men då blir den redan dyra lösningen ännu dyrare..... om man skall blanda in en el- eller luftstyrd cylinder.
Jag kan inte låta bli att fundera lite här. Jag anser att grejen är ganska värdelös men problemet är väl i grunden att bulkförråd är besvärligt!
I mitt fall har jag ett rum i källaren där jag staplar säckar, det går smidigt och enkelt via ett källarfönster.
Men jag ville heller använda samma yta till ett större förråd så jag kan spola veckoförrådet men transporten mellan detta rum och brännaren är svår att få till.
Jag har kollat olika lösningar men ingen fungerar bra, jag har kanske också ganska höga krav?
* Stoppar inte i onödan!
* Transportera pellets i lagom takt till att faktisk kunde fylla internförrådet innan larmet utlösas. (Detta utesluter en del system)
* Man ska fylla förrådet och resten är automatisk. Ingen öppning/stängning av uttag eller liknande!
* Lågt ljudnivå, pojken har rum i källaren.
Men dessa krav verkar vara svåra att få uppfyllda.
Men om det blev klart kunde jag sätta en tratt i fönstret, skära upp säckarna direkt och låta innehållet glida ner i storförrådet direkt. Storsäck skulle vara möjligt också.
Såklart ska man kunde bygga valfri storlek förråd, att skotta har jag ingen större problem med men jag har lite idéer där också.
Själva förrådsdelen är inget större problem, det finns massor av lösningar med tömning och allt, det svåra är ett enkelt, stabilt och "snabbt" system från utmatningen till brännaren eller ett doserings-mellanförråd (finns ju inbyggt i min brännare).
FRS05
Re: Pelletssäck tömmare
Inlägg av FRS05 »
Är det någon som har den här historian? Fungerar den? Grejen är den att jag håller på mitt projekt att förenkla allt med pelletsen här hemma. När det kommer till mitt förråd så har jag ett mafa midi och det är rätt högt och sliter rätt bra på axlar efter ett gäng säckar. Sedan orkar inte tjejen fylla på heller vilket hon kanske behöver göra någon gång. Så trots att ni sågar den här lösningen totalt så är jag lite sugen:).
Dock hittar jag inte vem tillverkaren är eller något produktblad på den. Jag har 470mm från toppen av behållaren upp till taket och jag antar det blir tajt.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Med den brist på frihöjd lär du inte kunde använda denna pryl.
Men frågan är vad du behöver.
En möjlighet är ett enkelt sätt att fylla på påsar i det befintliga förråd.
En annan är att ha ett stort förråd som sedan kan fyllas ordentligt ett fåtal gångar per år.
Min åsikt är att man ändå lagrar pelletssäckarna någonstans och varför då inte ha dom liggande i ett förråd.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Min tanke är att köpa hem hela årsbehovet på än gång när de förhoppningsvis har någon sommarrabatt. Samtidigt som det är roligare att fylla förrådet när det är plusgrader istället för minus. Pelletsliften var väl egentligen sista biten för att göra det väldigt smidigt att fylla på pellets. Den här lösningen kanske inte är så smidig men alltid värt att kolla upp. Det hela är egentligen ett i-landsproblem men mitt mål är att påvisa hur lite skötsel det kan bli med pellets om man gör på "rätt" sätt:).
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
