Byta slussvingar på Ecotec Tyr, hur?
Waxad
Inlägg av Waxad »
Efter ca tre säsonger med Tyr så måste jag byta slussvingar. Problemen började förra säsongen med att bakvärmevakten löste ut ofta pga att glöden brann bakåt i matningsröret. Detta eftersom slussvingarna har slitits ut och luft sugs in genom matningen.
Jag har skruvat bort plåtar, kedjor och även det övre matningsröret från slusshuset. Efter det prövade jag att byta en vinge nere i slusshuset (http://www.kruse.st/pellets/ecotec/Bakm ... uv_Tyr.pdf). Lite pilligt men det gick. Tyvärr går axeln väldigt trögt att vrida runt i slusshuset, jag vet inte om den nya vingen är för stor? Se bilden http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... vinge.jpg/ på den gamla och nya vingen.
Och hur mycket behöver jag ta isär för att komma åt riktigt? Är det nödvändigt att skruva loss även slusshuset från det undre matningsröret för att komma åt eller kan man få ut slussaxeln med fästet för vingarna ändå?
/Mvh Markus
