ctc 1100 slår av brännaren vid 70grader ?
hej
har precis skaffat en ctc 1100 family och en pellxbrännare.
jag har dock problem med att pannan verkar styra brännaren och slår av allting vid 70grader så att pellxpanelen blir helt svart. inget standby - helt av !!
"pellxen" står inställd på att slå av vid 80grader.Kan ju givetvis sänka den men tycker 65 är för lågt !
-Strax under 60Grader hoppar allt igång igen...
någonting måste va fel från pannan ... ??
mvh / Fredrik
mvh / Fredrik
Re: ctc 1100 slår av brännaren vid 70grader ?
Precis så brukar det bli när man av misstag kommit åt vredet till panntermostaten. Är panntermostaten (den för oljebrännare) uppställd dill 90 grader?
det är ju det som är så konstigt och gör att jag funderar på om det är fel på oljebrännarreglaget. Den är vriden/står längst till höger....
NÅN annan som kan bringa klarhet i detta ?
Pellex har en egen temperaturgivare och ska egentligen inte kopplas till oljebrännartermostaten. Däremot SKA pellexens strömmatning kopplas via pannans överhettningsskydd, dvs ett separat termostat som slår ifrån vid ungefär 90 grader och som inte har någon inställningsratt. Eftersom pellex mäter pannans temperatur själv så ska strömmen vara på hela tiden, så det skadar ju förstås inte att koppla via oljebrännartermostaten också förutsatt att den kan ställas tillräckligt högt så att den aldrig slår ifrån. Att det nu slår ifrån kan bero på två saker, termostatet är felaktigt eller pellex mäter temperaturen fel. Om det är det förstnämnda så kan du överväga att koppla bort det helt och hållet och förlita dig på överhettningsskyddet som ska finnas.
Det sistnämnda kan bero på att pellexens givare är felmonterad så att den mäter en lägre temperatur än oljebrännartermostaten. Om det inte finns något dykrör med plats för en till givare så kan man limma fast pellexens givare innanför pannisoleringen. Om det är gjort på så vis så kan den ha lossnat, eller annars vara monterad på fel ställe (för lågt ner på pannan tex).
Överhettnings skyddet är ingen termostat.
Det finns 5 dykrör på en CTC1100.
De givare du har i pannan är:
elvärme
termometer
olje termostaten
överhettnings skyddet.
Så du har ett ledigt dykrör och kan ju ta bort oljetermostaten om du behöver ytterligare ett. Det räcker ju med att dra ur proben till oljetermostaten så slår inte den av, om du inte vill koppla om elen.
elvärme
termometer
olje termostaten
Vad är överhettningsskyddet om det inte är en termostat ?
Ett termostat slår oftast ifrån vid en viss temperatur och slår till vid en viss (oftast lite lägre) temperatur.
Ett överhettningsskydd slår ifrån vid en viss temperatur och måste återställas manuellt.
Saxat från wikipedia "En termostat är en reglerteknisk apparatur som ska hålla en nästan konstant temperatur i en ordning."
Ett överhettningsskydd är en återställningsbar termosäkring.
Jo wikipedia är ju allas vår fantastiska bibel, det finns inget krav på att en "termostat" ska hålla en konstant temperatur på någonting, en termostat aktiveras* av temperaturförändring, något annat krav på reglering finns inte på en termostat, oftast återställs termostaten när temperaturen "återgår" igen (en normal panntermostat) men detta är inget krav för att det ska få kallas termostat.
Ett överhettningsskydd är en termostat som måste återställas manuellt, du får gärna kalla det för termosäkring, det är inget fel på det, men en termosäkring är en termostat.
Om vi ska ge oss in på definitioner så är den korrekta "Ett ställdon som stabiliserar värme och temperatur" (vilket innefattar definitionen av ett överhettningsskydd)
* med aktiveras avser förändring, öppna, stänga osv.
Nej wikipedia ser jag inte som en säker källa. Men det stämde bra med min uppfattning.
Om man titta på ordet så är det upp byggt av "termo" och "stat" den pryl som sak hålla temperaturen statisk. Dvs, den ska hålla temperaturen till ett fixt värde.
NE.se känns kanske som en bättre källa.
Ett överhettningsskydd är ingen termostat.termostat, termoregulator, temperaturregulator, apparat vars uppgift är att hålla konstant temperatur, t.ex. lufttemperatur i ett rum, vattentemperatur i en tank (varmvattenpanna) eller temperatur på tappvatten.
En termostat byter läge beroende på temperaturen och byter åt "båda håll", alltså är överhettningsskyddet inte en termostat!
Överhettningsskyddet är en termisk utlöst brytare med manuell återställning!
Men än har jag inte sett TS svara med temperaturer eller liknande...
I CTC265 sitter två exakt lika termostater. Panntermostaten med vred, övertemperaturtermostaten utan vred med ett förinställt värde som går att ställa om för den som vill.
Tyvärr: det är fel! Själva temperatursensordelen är nog identisk men termostaten växlar mellan de två lägen automatisk, överhettningssensorn kan bara återställas manuellt - fortfarande!
Det är alltså inte två termostater! Det är en termostat och ett överhettningsskydd.
msh16: Du får inte bygga en panna som du beskriver det. Överhettnings skyddet måste återställas manuellt, annars går det utmärkt att köra utan den ordinarie termostaten. I det fallet skulle pannan överhettas utan att slå ifrån om du fick ett fel på "termostaten" vilket inte är okej. Är din panna utrustad med dubbla termostater så är det antagligen ändrat av någon sedan tillverkningen.
Då behöver både överhettningsskydd och termostat.
Jag kollade vad som händer när jag ställer ner pellx termostaten till 65grader. då fungerar det som det är tänkt. Dvs pellxsen styr allt och slår av innan oljetermostaten som slår av redan vid 72 gr. Men 65 grader är ju alldeles för tidigt !!! suck
