Bakdrag!
Bakdrag!
Hej, bytte nyligen nedfallsröret till min brännare och konstaterade då att jag har lite bakdrag i pannan. Jag har inga problem med driften men det känns inte rätt att det drar bakvägen. Jag antar att det beror på att jag kör med en framriktare och då blir öppningen ganska liten. Är det någon som vet om det är möjligt att kapa brännarkoppen i ramkant så att öppningen blir lite större?
M.v.h
Magnus
Janfire Flex-A
Biosolpanna
Magnus
Janfire Flex-A
Biosolpanna
Re: Bakdrag!
Det är sällan att lågriktaren ger bakvärme men på en Flex-A får effekten med en 90° flamriktare inte överstiga 12kW, just pga. den trängre öppningen.
Re: Bakdrag!
Det blir så här även på läge 1. Skulle man inte kunna göra en större öppning framtill på brännarkoppen?
M.v.h
Magnus
Janfire Flex-A
Biosolpanna
Magnus
Janfire Flex-A
Biosolpanna
Re: Bakdrag!
Det är inte där problemet är! Problemet ligger då i att suget ur pannan är för dåligt.
Re: Bakdrag!
Jag hat provat att ta ur turbulatorerna och stänga motdragsluckan nu på morgonen. Bakdraget försvann men finns det någon nackdel att köra såhär?
M.v.h
Magnus
Janfire Flex-A
Biosolpanna
Magnus
Janfire Flex-A
Biosolpanna
Re: Bakdrag!
Motdrags luckan gör att du har någorlunda konstanta förhållanden för brännaren. Stäng inte den, men du kanske kan justera upp den om den öppnar för tidigt. Utan en turbulator andas pannan lättare och rökgaserna blir varmare, vilket i sin tur ger bättre drag. Men lägre verkningsgrad.
