Jag behöver hjälp
Jag behöver hjälp
Är riktigt novis på detta med pelletsbrännare. Köpte en Viking Bio i höstas och fick hjälp av installatör att koppla in allt. Frid och fröjd. Körde ett par veckor, sen kom installatören tillbaka och gjorde mätningar för optimala inställningar. Frid och fröjd. Ytterligare ett tag senare kom installatören tillbaka och satte in ett överhettningsskydd i pannan, en Vedex3000. Frid och fröjd.
Under den månad och en halv som överhettningsskyddet suttit ikopplat har det löst ut en gång. Tills idag. Nu löser det ut varenda gång i slutet på eldningscykeln. Trodde det var dåligt drag eftersom jag slarvat med sotningen på det senaste. Sotade ur allt jag kom åt. Samma resultat. Tog ur en turbulator för att få ännu bättre drag, vilket jag fick, men överhettningsskyddet löste ut igen på slutet.
Vet inte vad jag ska tro. Hämtade mer pellets (samma märke) i måndags och fyllde på förrådet med det igår. Är det en slump att det börjat krånga i samband med den nya pelletsleveransen?
Från att ha haft en rökgastemp på 200-250, går den nu med nöd och näppe upp till och strax över 200 som max.
Tycker också att det matar väldigt ojämnt med pellets. Visa gånger, kommer det inte mycket alls, andra gånger så mycket som det kom när allt funkade bra.
Har ställt om matningsintervallet av pellets så det kommer lite tätare.
Vad ska jag göra? Ska ringa installatören imorgon och höra, men kanske nån här sitter på lösningen.
Jag hoppas det.
Mvh Mattias
Jag hoppas det.
Mvh Mattias
Re: Jag behöver hjälp
Ska tillägga att jag eldar mot en acc.tank och har en tempgivare inkopplad mellan tanken och brännaren.
Att det börjar strula när du fått ny pellets är säkert orsaken just denna.Har fullt upp med att få sista pallen från Enso att brinna hyfsat genom att blanda upp den med säckar från en gammal leverans. Tyvärr är vi pelletseldare lite för tålmodiga och därför kan fabrikerna fortsätta skicka ut undermåligt bränsle och om någon tillfälligtvis klagar beskylls eldarens pelletsutrustning istället för krånglet. I en pelletskamin syns genom glasrutan direkt om förbränningen blivit ändrad av olika pelletskvaliteter men i en panna kan det ta längre tid att uppdaga. Fuktig pellets uppför sig alltid fel, både i skruv o förbränning.
Inatt har det funkat. Ändrade inställningen på reglaget för panntemperaturregleringen på brännaren från 70 till 60 grader.
Känns ändå konstigt att behöva göra det, eftersom det har fungerat med den ursprungliga inställningen från början.
Hör även ett "hummande" ljud från maxtermostaten på pannan, som jag inte hört förut Håller den på att ge sig?
edit: Tack Brattne. Några tankar om det jag just skrev?
Jag är inte säker på vad du egentligen menar. Att köra utan överhettningsskydd låter inget vidare. Pannans över hettnigns skydd bör inte påverkas alls av pellets kvalite eller sotning. "Maxtermostaten" är ingen termostst det är den som är pannans överhettnignsskydd. Var det något annat du syftade på?
Tempgivaren som sitter "mellan brännare och acktank" sitter den i pannan då eller? eller på laddnings lednigen?
Jag är benägen att hålla med pelletsleverantörerna, de är brännarna som är för kräsna.
- GoForIt Pellets
Eftersom den nya pelletsleveransen verkar sammanträffat med utbrottet av problem så kan man ju misstänka orsaken där, men det kan ju vara en ren tillfällighet också.
Jag är också lite oklar på vilket överhettningsskydd du menar, och hur brännaren är kopplad till din övriga utrustning. Menar du att brännarens skydd löser ut? För vad, exakt (hur många blinkningar) i så fall?
Vad använder du för förråd/silo? (Uppdatera gärna din profil med mer info)
Har du rengjort det någon gång? Jag filosoferar i att spånen ju samlas i botten, och nu allt mer når själva förbränningen. Och spån är inte Viking Bio så glad i..
Det kan finnas flertalet andra orsaker också, och här på forumet finns mycket kunnig hjälp att få..
Just som de andra är jag fundersam på vad som menas med "överhettningsskydd".
På pannan måste det finnas ett överhettningsskydd som bara kan återställas manuellt. Med tanke på ack-tank och att elektrikern kom och monterade det på <pannan> skulle jag tro att du körde ett par veckor utan en sådan säkerhetsdetalj. Frånsett att det är olagligt är det mycket farligt också men nu verkar den sitta på plats och det är bra.
På brännaren finns det "sannolikt" också ett överhettningsskydd, därför uppstår tveksamheten.
Överhettningsskyddet på <pannan> kallast egentligen överkokningsskydd, då blir det ingen förvirring.
Men om överkokningsskyddet löser ut och vi antar att det är ställd till rätt temperatur måste det vara termostaten som visar fel eller att laddningen till tanken stryper för snabbt så att eftervärmen inte blir tagit om hand.
Om den nya pellets är en aning hårdare än den förra kommer brännaren att gå fett, då sotar den en del och med ack-tank kommer gångtiden att vara lång varför det ska ske en betydande uppbyggnad av dos i brännaren vilket kan ge lång eftervärme.
Den lägre rökgastemperatur indikerar att doseringen är fel och jag skulle omedelbart gissa på att den nya pellets är hårdare än den förra, detta borde ge upphov till en del sot i pannan.
Är det tvärtom en "avsaknad" av sot är det luftöverskott som är problemet, detta ger en kraftig förslitning på brännarens material och bör ställas rätt snabbt.
Så det mynnar ut i ett enkla frågor:
* Kan du justera förbränningen ordentligt? Alltså förstår du hur man ska göra och vilka tecken som visar rätt förbränning?
* Är det ovanlig mängd sot i pannan, vara sig lite eller mycket? Askan är ointressant i detta, det är sot jag menar.
Med tanke på att man har en övertycksventil och/eller ett öppet system så skulle jag inte vilja på stå att det är "mycket farligt" att köra utan överhettnings skydd. Men naturligtvis ska man ha det, och det finns nu. Men som sagt om Mattias kan förtydliga frågeställningen så får han antagligen bra svar.
”Menar du att brännarens skydd löser ut? För vad, exakt (hur många blinkningar) i så fall?”
Det som är problemet är att brännaren går hur fint som helst tills acc.tanken nästan är full. Men mot slutet löser ”mojängen” som installatören kopplade på pannans ”maxtermostat” (som enligt pannans manual ”stannar fläkten då panntemperaturen överskrider inställt värde”) eller överhettningsskyddet som ni säger. När den löser ut, så tvärslocknar alla lampor på brännaren och den stänger av och blir helt svart, ingen larmindikering eller något. Uppfattar det som att detta händer precis innan brännarens avkylningsfas ska inledas (acc.tanken är fulladdad, ca 80 grader). Sen får jag vänta tills brännaren svalnar tillräckligt innan jag kan återställa ”mojängen” genom att trycka in pinnen. Då kommer brännaren till liv igen.
"Tempgivaren som sitter "mellan brännare och acktank" sitter den i pannan då eller?"
Den sitter i brännaren, mellan kontakten till matarskruven och huvudkontakten till brännaren. Och i acc.tanken sitter den där den övre termometern brukade sitta när jag vedeldade. Den ska stå för panntemperaturregleringen. Och när jag sänkte från 70 till 60 grader på reglaget i brännaren, så har eldningen funkat. Ger det någon indikation om problemet?
"Kan du justera förbränningen ordentligt? Alltså förstår du hur man ska göra och vilka tecken som visar rätt förbränning?"
Jag är som sagt i stort sett total nybörjare, men jag har läst mig till att man ska kontrollera lågan och den är ljust gul och fin. Kontrollerade röken imorse när brännaren gick och jag kunde inte se någon rök. Sedan har jag kontrollerat förekomsten av pelletsrester i askan, men eftersom brännaren inte går igenom avkylningsfasen utan bara dör när ”mojängen” löser ut, så är det svårt att dra nån slutsats av det.
"Är det ovanlig mängd sot i pannan, vara sig lite eller mycket? Askan är ointressant i detta, det är sot jag menar."
Hur mycket är lagom sot? Det förekommer svart sot, vilket mina kolsvarta händer efter rengöringen av pannan vittnar om. Men jag upplever det inte som abnormalt mycket eller lite.
Det här med luften: brännaren är inställd på hög effekt och då kan man inte justera lufttillförseln på brännaren enligt manualen.
"Men om överkokningsskyddet löser ut och vi antar att det är ställd till rätt temperatur måste det vara termostaten som visar fel eller att laddningen till tanken stryper för snabbt så att eftervärmen inte blir tagit om hand."
Enligt bruksanvisningen ska pannans maxtermostat (är det den du menar) ställas i bott och ratten för panntemperaturregleringen på brännaren på 10- 15 grader lägre. Pannan fortsätter mata över till tanken även efter att "mojängen" löst ut och brännaren stängts av.
”uppbyggnad av dos i brännaren”
Vad är ”dos”?
”Vad använder du för förråd/silo? (Uppdatera gärna din profil med mer info)
Har du rengjort det någon gång?”
Har ett litet MAFA- förråd på 300 liter. Jag har inte rengjort det någon gång sen i september vilket är jävligt dumt nu när jag tänker på det, för jag har upplevt att det är ganska mycket spån i pelletsen. Rent generellt har jag varit riktigt slarvig med att göra ren även pannan och brännaren de sista veckorna. Skärpning gäller.
"På pannan måste det finnas ett överhettningsskydd som bara kan återställas manuellt."
Ja, det är "mojängen" jag pratar om.
"På brännaren finns det "sannolikt" också ett överhettningsskydd, därför uppstår tveksamheten."
Är det reglaget till panntemperaturregleringen? Sänkte som sagt det värdet från 70 till 60 och sen har det fungerat.
Jag tycker det är konstigt att jag inte får någon larmindikation när "mojängen" löser ut och brännaren stängs av.
Ni får ursäkta en idiot, men jag hoppas att det har blivit tydligare för er. Väldigt tacksam för er hjälp.
Vad är ”dos”?
- GoForIt Pellets
Brännaren är felaktigt inkopplad. Den måste ha två faser, en konstant och en driftsfas. Som den är kopplad nu är brännarens säkerhetssystem allvarligt påverkat. Läs (eller snarare be elektrikern) läsa manualen tydligt!Mafisen skrev:”Menar du att brännarens skydd löser ut? För vad, exakt (hur många blinkningar) i så fall?”
Att köra på enbart hög effekt (när inte behovet kräver det) ger enligt de flesta onödigt slitage på brännaren. Ta upp den frågan med din installatör!
Men varför har jag inte haft problem innan igår då, undrar jag?
OK, som FoForItPellets skriver är det något allvarligt fel med inkopplingen!
Med "dos" menar jag att doseringen (alltså pelletsen som matas in) finns i brännarröret/koppen och att den bygger upp betyder helt enkelt att den inte hinner elda upp all pellets som pytsas in.
Jag kan kraftigt rekommendera dig att använda en del energi på att sätta dig in i hela systemet, det blir dyrt om du ska ha en elektriker till allt och du lär veta bäst så småningom hur det hela fungerar.
Det finns ett kännbart antal installatörer som borde hålla sig till stenyxan, jag påstår inte att din är så men än är jag inte imponerat... Vill du ha stabilitet i systemet får du helt enkelt inse att du är den kunniga och känner du att det är dåligt med det kan du läsa här, du kommer att hitta många tips.
Att du inte har haft problem innan kan vara lyckoträff, det finns många faktorer som kan påverka och temperaturen utomhus kan ha ändrats lite.
- GoForIt Pellets
Har den kört t.ex. avsvalningsfasen korrekt tidigare då?Mafisen skrev:Men varför har jag inte haft problem innan igår då, undrar jag?
För då kan man ju misstänka att något annat i den elektriska inkopplingen har fallerat..
Kan jag se själv hur detta med faserna ligger till?
Jag ringde och pratade med en elektriker jag känner och hans råd var bara att sänka värdet på pannans maxtermostat. Han sa att han varit med om liknande innan och att det varit problemet de gångerna.
Vad var det i mitt svar som ledde er till slutsatsen att det är fel på inkopplingen?
GoForIt:
Ja, den har inte löst ut och stängt av på det här sättet innan igår. Förutom en gång då.
Kan det surrande, hummande ljudet från maxtermostaten på pannan vara ett tecken på att den inte fungerar som den ska?
GoForIt:
- GoForIt Pellets
Ja, självklart. Men det förutsätter ju att du har den "elektriska kunskapen". Inget ska ju ändras i brännarens anslutningskontakt, utan på anslutningarna till pannan respektive termostaten/givaren.Mafisen skrev:Kan jag se själv hur detta med faserna ligger till?
Det du skrev tidigare..Mafisen skrev:Vad var det i mitt svar som ledde er till slutsatsen att det är fel på inkopplingen?
Exempelvis lampan för "drift" ska aldrig slockna (förutom när du drar ut sladden naturligtvis).Mafisen skrev:När den löser ut, så tvärslocknar alla lampor på brännaren och den stänger av och blir helt svart, ingen larmindikering eller något. Uppfattar det som att detta händer precis innan brännarens avkylningsfas ska inledas
Gör den det?
