Injustering av pelletsbrännare
fulingbusen
Inlägg av fulingbusen »
Finns det någon bra guide till injustering av pelletsbrännare? (nyinstallation)
Jag har Co-mätare, bredbandslambda och avgastempmätare pga bilintresse och funderar på om inte detta ska kunna användas till att mäta förbränningen av pellets.
KMP PX21 -05 i TMV COMPACT 900 panna -00
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
psau
Re: Injustering av pelletsbrännare
Inlägg av psau »
Principmässigt kan dessa mätinstrument användas men jag skulle inte använda dem utan att köra röken genom ett par filter, detta pga röken från en pellets anläggning innehåller bra mycket mer partiklar än avgaserna från en bil.
Din bredbandare ger dig kvarvarande syre i röken och co mätaren ger dito koloxid, komplettera med en innetemp mätare så får du väl de värden som man skulle fått med ett riktigt rökgas instrument...
Sök på forumet så hittar du vilka värden som är optimala...
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
fulingbusen
Kan roken skada bredbandslambdan?
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
psau
Inlägg av psau »
Ja det kan den om du inte förvärmt Lambdan innan du startar pannan. En bredbandslambda har en spole för förvärmning som ska köras en viss tid innan den är redo för drift. Styr boxen sköter oftast detta. Skälet är att om det kommer partiklar in i lambdan ska dessa brännas upp av förvärmningen och inte skada sensorn.
fulingbusen
Ok, då ska det inte vara ngn fara. Jag har en liten box som sköter uppvärmning och som visar lambda-värde.
Tack så länge.
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
psau
Inlägg av psau »
Vilken lambdabox har du samt vilken co givare har du?
Kan vara kul att veta:-)
Har dessa även analoga utgångar som man kan logga?!?!
Håll oss uppdaterade på hur det går, pls!
/Peter
fulingbusen
Jag har en Innovative lm-1 och den ska ha analog out men sist jag provade funkade den inte. Vet ej om det var fel på kabeln eller boxen. Jag har lånat ut den alltför många gånger... Den funkar dock bra för att se momentant i displayen fortfarande. CO-mätaren är en riktigt gammal historia:
Vilka värden ska jag eftersträva? Jag har läst mig till följande:
175-200 grader, detta har jag tänkt mäta via uttag på luckan som sitter på en 90 graders böj. Efter 90 graders böjen går röret vågrätt rakt in i murstocken.
Lambda värde 1.6
CO-värde ??
När man pratar om drag, är detta undertryck i skorstensröret direkt efter pannan? Justeras detta så att man får rätt rökgastemp eller justeras rökgastempen med pelletsmatning?
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
CO ska vara ganska låg, den ska bara ge märkbart utslag när det är felställd.
175-200°C rökgas ur pannan låter lite högt i mina öron. Temperaturen beror på pannans effektivitet och vilken effekt man kör brännaren med.
fulingbusen
Ok, tack för alla svar. Jag återkommer framöver med mer frågor eller rapportering om hur det går :)
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
fulingbusen
Nu har jag varit och hämtat ett litet kit och börjat kika på installation. Kom gärna med tips och rättelser.
Den gamla matarslangen var sprucken så jag köpte en ny (1meter för 200sek). Bild
Jag har tagit ur den gamla oljebrännaren ur pannan och eldstaden är större än jag trott. 300mm i diameter och 500mm djup. Yttre brännarröret är 160mm och 200mm långt så jag har över 300mm in till inre väggen och 70mm till botten och toppen om jag monterar brännaren i mitten på min gamla lucka. Är detta en sk "trång panna"?
Jag ska försöka fixa till större hål i min gamla lucka imorgon, centrerad, och köpa högtempsilikon för att täta mellan luckan och adapterflänsen.
Jag fick med en dragregulator (tigex25) som jag tänkt montera i lutning
http://www.forumbilder.se/images/3282012104654b953.jpg
Det satt en packning under den luckan som jag nu monterat dragluckan på. Jag har tänkt skära upp den i mitten och återanvända den.
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
Hur stor skorsten har du diameter eller area och längd?
Klarar du max diameter/area = 125 mm/169 cm² och längd <8 m. Detta är Tigerholms siffror vilka saluför Tigex 25.
Det är så att Tigex:en många gånger är för liten, dvs inte klarar att reglera draget. Har själv haft en Tigex som stora delar av tiden stod fullt öppen......
fulingbusen
Hmm, det tror jag inte. Jag får bege mig upp på taket och mäta på murstocken. Tack för tipset!
Funderar på att köpa någon termometer och stoppa in där också för att få reda på tempen 1 meter ned från skorstenstoppen. Finns det någon termometer med givare och som man kan läsa av innifrån som klarar så höga temperaturer? Och vilken temp är viktigast, den ut ur pannan eller 1 meter ned i skorsten?
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
ronald
Inlägg av ronald »
Den relevanta är ju den ca 1m ner från skorstenstopp :wink:
Finns digitala stektermometrar på classe ..(Om du vill mäta vid rökrör i källaren låt den ej sitta i för jämnan går lätt sönder+mäter fel då också!)
Här lite x-tra godis..spetsgivaren finns på classe den också (tål 1000C)... http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=2&t=9999
fulingbusen
Ok, då skippar jag termometern i utloppet på pannan så länge och koncentrerar mig på den i toppen av skorstenen.
Men finns det någon givare med trådlös fjärravläsning som jag kan hala ner i skorstenen för att kunna läsa av nere i källaren?
Edit: Var det denna du menade? undra om denna tål att vara utomhus en längre stund?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162800871
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
psau
Inlägg av psau »
Jag köpte en stektermometer på Jula som klarar 300 grader för 59kr eller snarare jag köpte 2 så att jag kan ha den monterad konstant...
Och det är praktiskt bara slå ett snabbt öga på tempen som berättar när det är dags att sota ur pannan.
Tips köp pannkitt och täta med istället luktar inte lika illa när det bränner in...
/Peter
