Helt död
padde
Helt död
Inlägg av padde »
Jag har en Pellex 20kw som är helt död. jag har tryckt in säkring på fallrör och testat så där går ström fram till brännaren. Har bytt säkring ibrännaren. är där någon som har några förslag på vad man kan göra?
Re: Helt död
Koppla ur tändelementet. Testa. Koppla ur fläkten. Känn om den går trögt. Testa. Fortsätt att följa spänningen från "vägguttag" till transformatorn, och även efter den samme.
padde
Re: Helt död
Inlägg av padde »
Ok ska testa tack på förhand.
ronald
Re: Helt död
Inlägg av ronald »
Har den funkat tidigare i din panna? Hur dog den i så fall nu..?Lyser nån lampa på panelen?
padde
Re: Helt död
Inlägg av padde »
En har fungerat i pannan hela tiden och displayen är hel t svart.
padde
Re: Helt död
Inlägg av padde »
Har nu testat att koppla ur alla grejer. Helt död är den men jag har inga mätinstrument så att jag kan kolla om där går fram ström.Där går ström fram till kontakt jag provade i matar skruven.
Taxen
Re: Helt död
Inlägg av Taxen »
Har du verkligen kollat säkerhetsbrytaren i fallröret?
När den löser ut så bryter den all ström till brännaren.
padde
Re: Helt död
Inlägg av padde »
Ja den har ja testat. Kan vara hela triAc lådan som har gått sönder. Eftersom jag inte har något mätinstrument så kan jag inte testa.
maury
Re: Helt död
Inlägg av maury »
Kolla styrenheten. Ibland kan det glappa där knappen finns!
2 våningshus. Effekta panna 05. Pellx 20 05
padde
Re: Helt död
Inlägg av padde »
Nu fungerar den igen. Jag fick byta ut hela triac delen kablarna hade bränner ihop.pga vad vet jag inte . Jag passade på att byta fläkten också .lagren började rassla de sägs att den brukar hålla 7-8 år. Men nu fungerar allt
