Sprida pannrumsvärmen ut i huset
Ari.k
Inlägg av Ari.k »
Någon som utnyttjar värmen från pannrummet ?
Som exempel att dra en frånluftsledning med fläkt? till annat rum?
Brännare KMP PX22. Panna VB Comet. Dragbegränsare tigex 25. Styrning Regin Optigo10 + BGSM, Pellets StoraEnso, Sutteräng 230kvm + dubbelgarage
micke_932
Re: Sprida pannrumsvärmen ut i huset
Inlägg av micke_932 »
Nä, jag har plockat bort en del isolering från rören för att få lite bättre värme i pannrummet, det blir så sabla kallt annars på vintern.
Enl. brandskyddsreglerna får man väl knappast ventilera ut värmen i resten av huset, en evt. eld skulle då få hjälp att sprida sig.
Och blir det så varmt i pannrummet är det bättre att isolera det som avger så mycket värme, då kan man bättre kontrollera var det tar vägen och när den gör det.
Ari.k
Inlägg av Ari.k »
Ok misstänkte de med brandrisken.
Checker
Inlägg av Checker »
Tycker det är intressant det här med pannrum i villor. Man kan elda i kamin (öppen spis) i vardagsrummet, köket eller kanske rent av i sovrummet. Här tycker jag att man har betydligt större risker för att en brand ska uppstå (brännbara ytor). Pannrum har i regel gips i taket och sällan någon värre lättantändligt material på väggar och golv. Ett problem som pannrummet har då kan ju va placeringen att man inte har den uppsikten som i t.ex vardagsrummet.
Ecotec Bioline 20 -10, Thermia Biomatic -01 , TAC shuntstyrning, dragbegränsare KW Z 150.
Eldar man i spisen brukar man vara hemma/närvarande. I ett pannrum är det hela automatiserat och ett hus kan sköta sig ensam i månader. Det är alltså en ganska stor skillnad i övervakning.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Men med en VB Comet i pannrummet får du väl knappast någon överskottsvärme. Vad är det som blir så varmt? Gör inte tilluften utifrån att det blir kallt så du behöver pannans spillvärme?
Ari.k
Inlägg av Ari.k »
Jag har inte nämnt att de onormalt varmt i pannrummet. Är något varmare än 22 grader enligt pekfigret.
Va bara en nybörjarfundering jag hade då jag har värmen nerställd i hobbyrummet jämte pannrummet och tänkte att varför inte använda värmen från pannrummet.
Men jag får snida på mina andra planer pga brandrisken :wink:
Hur litet rum i pannrummet får man bygga? Där pannan står. Jag har pannan i ett hörn. får jag isolera mellan panna och vägg? Avstånd mellan front och mest brandskyddade isolerad skärmvägg(flyttbar)?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
När vi är hemma så står ju dörren till pannrummet öppen, och på så sätt så värmer ju överskottsvärmen även intilliggande förråd i källaren.
Pelletskaminer går ju automatiskt i vardagsrummen...
Ari.k
Inlägg av Ari.k »
Jag fick idén eftersom det siter en befintlig rund justerbar ventil mellan pannrummet och intilliggande förrådet.
Därför frågade jag här på forumet för tanken va att koppla ett ventilationsrör från den ventilen vidare till hobbyrummet via förrådet.
Hålet finns ju där och har klarat tidigare? Inspektioner? :wink:
GoForIt Pellets
Se bara upp så att inte brännaren/pannan förlorar tilluft när fläkten går..
Spontant så borde brandskyddsinspektionen ge anmärkningar, men dessa bedömningar skiljer sig ju..
Checker
Inlägg av Checker »
Icecap skrev:Eldar man i spisen brukar man vara hemma/närvarande. I ett pannrum är det hela automatiserat och ett hus kan sköta sig ensam i månader. Det är alltså en ganska stor skillnad i övervakning.
Nja...tror inte att regelverket kom för att eldning är automatiserad. Som sagt då borde ju även pelletskamin ha "pannrums status". Är väl nåt i BBR (Boverketsbyggregler) att pannor över 60Kw skall placeras i pannrum. Jag tror att risken för brand är mkt större vid eldande i en kamin än i panna och pannrum eller i varje fall spridningen. Sprider sig värmen från kaminen bra i byggnaden så kommer ju säkerligen inte branden att sprida sig sämre. Undrar hur förråd (veckoförråd) och större mängd pellets som förvaras i pannrummen beter sig vid en brand? Kanske mest glöder? Har sett brand i en pall (små säck) med pellets utomhus och var inget häftigt brandförlopp den gången, glödde mest.
Undrar om man har ett förråd/hobbyrum och liknande i anslutning till pannrummet inte skulle kunna flytta dörren och karmen och sätta upp gips så att man utvidgar brandcellen att innesluta även det rummet. Skulle vara intressant att höra någon sotare om hur de tänker kring pannrumen och dess beskaffenhet.
Sedan är det ju så att vilken sorts brandcell som godkänns beror på när pannrummet ändrades genomgripande. I mitt hus har jag ingen dörrar i källaren som kan stänga runt pannan, den står helt enkelt i gången i källaren, precis vid dörren in till badrummet/tvättstugan.
Trappan upp har bara en dörröppning utan dörr.
