När självantänder pellets?
När självantänder pellets? Vid vilken temp? Funderar på att lägga några pellar i rökröret och se om de överlever där... Läser ofta on "oförbrända pellets", hur kallt har de i sina pannor? Min brännkammare är helt övertänd säkert flera hundra grader. Kammaren bredvid "veddelen" är varm nog att självtända ved m.m.
johano
Re: När självantänder pellets?
Inlägg av johano »
Tja, efter att ha skaffat en pelletskorg för att kunna elda lite i kaminen utan
att behöva köpa ved kan jag bara säga att det är ruskigt svårt att få eld på
pellets...
Det enda som funkar är att dränka in översta lagret ordentligt med tändvätska och
sen fjutta på, försök med s.k. "braständare" och sånt funkar inte alls, de blir lite svedda men inte
f-n börjar de brinna...
/johan
Jag har kokt/stekt pellets i konservburk, och fått en brännbar gas. Med en plåtbit fick jag en fin liten låga. Ströp jag helt så slocknade det, och självantände när jag öppnade igen. Värmen under fick jag från en annan burk jag eldade i. Plats öppen spis.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Vet inte om jag minns rätt men jag har för mig att det handlar om 230 grader för de flesta träslag.
Checker
Inlägg av Checker »
Skulle tro att pellets självantänder runt 600°C med pilotlåga krävs ungefär hälften av tempen. Beror på materialets hårdhet också hur det tar upp värme, hårdare pellets jäkligare att tända Skulle tro att det kan skilja mellan 6 och 8mm också.
Ecotec Bioline 20 -10, Thermia Biomatic -01 , TAC shuntstyrning, dragbegränsare KW Z 150.
Jag fick veta i si tid att om brännkoppen är drygt 200°C (där passar 230°C bra) börjar pelletsen att brinna spontant. Såklart måste den värmas upp först men det kommer ju att ske.
Checker
Inlägg av Checker »
Skulle tro att den skulle kunna antändas om man har en pilot eller glöd men inte självantändning vid 230°? I och för sig tillsätter man en massa luft i pelletsbrännaren så att detta påverkar ju något. Men att värma i en bruk eller annat utan att tillsätta luft (blåsa) så måste 230°C vara för lite för att det skall antändas.
Bensin brukar räknas som mkt brandfarligt självantändning 260°c...konstigt om pellets vore mera brandfarligt eller lättare för att självantända?
Jo angående att veden tar sig då du eldar i pelletsbrännaren, kan vara att en liten gnista (gnistregn) från brännaren letar sig över till veden och då antänder den de brännbara gaserna som veden avger vid 300°C alltså den självantänder inte direkt av värmen.
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
230°C är ju lätt att testa i en vanlig ugn för den som så vill...
Gnistor finns nog. Ibland hittar nog övertändningen in i veddelen med. Men försök att få fyr på en vedklabb med eldstål....
micke_932
Jo, det ska nog till lite högre temperatur för självantändning verkar det som, enligt en artikel från räddningsverket står det 500-600 grader https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/17521.pdf vet dock ej hur det är med tillförlitligheten på artikeln i fråga.
Checker
Inlägg av Checker »
Hoppas att det finns skaplig tillförlitlighet då rökdykare och annan räddningstjänstpersonal använder litteraturen i studiesyfte :). Många paralleller mellan brand och elda pellets/biobränsle.
Checker
Inlägg av Checker »
rod02 skrev:Gnistor finns nog. Ibland hittar nog övertändningen in i veddelen med. Men försök att få fyr på en vedklabb med eldstål....
Tar du en kall klabbe så går det inte, men hetta upp den i ungen til 300°C så har du iaf en gnutta chans att tända den. Är inte kubben som brinner utan gasen som lämnar den. Tror att du har ganska högtemp i veddelen? En annan teori kanske kan vara som i bränder att brandgasen/röken från brännaren innehåller oförbrändagaser och dessa antänds i veddelen där det finns ett litet lufttillskott i form av en otät pannlucka?
Doc
Inlägg av Doc »
Enligt min sotare kan en timmerstock som ligger för nära skorstenen självtända redan vid 80 grader om den får tillräckligt med tid och torkning. Det är därför de är så noggrant med att kolla efter detta, anmärkningar görs även om konstruktionen redan har klarat sig i sådär dryga hundra år :shock:
Googlade runt lite på ämnet, verkar inte finnas något entydigt svar. Hittade en lång sammanställning av testresultat här: http://marioloureiro.net/ciencia/ignica ... od_ign.pdf Sammanfattningsvis så har tydligen olika tester gett vitt skilda resultat från 204 grader till 530 grader (Celcius). Självantändning av trä alltså, inte specifikt träpellet.
Checker
Inlägg av Checker »
Ja och enligt dessa försök du hänvisar till ändå upp till 710°. Men har ju stor betydelse vilken temp man mäter. Mäter man luften kring lr veden/pelletsen i sig och dess yt-temperatur samt storleken/hårdhet på det man skall antända hur utformar man testet (hur var tillförs värmen). Hur fuktigt är virket. Men skulle va kul om nån stoppar in pellets i ugnen o testar :wink:. Tror att varmluftsugn ev. skulle kunna antända vid max effekt och lite tid på sig. Torr destillation är ett fenomen som blir då virke under en längre tid kanske (hundra år) för ligga an mot en värmekälla (mustocken), då är antändningstempen betydligt lägre. Tror inte att vi pelletseldare har vår pellets nära hetare ytor eller "magasinerar" den så länge :D.
Borde finnas folk här på forumet som kan mer exakt förbränningstemp på pellets.
Icecap:
Hur tänker man kring antändning när man programmerar mjukvaran? Är väl en startcykel som är utarbetad utifrån hur pelletsen antänds? Placeringen av varmluftsmunstycket är säkert också avgörande. Skiljer förfarandet i antändning om brännaren redan är varm?
