Plocka ut värme ur CTC265B vid uttaget till exp.kärlet ?
karaff
Inlägg av karaff »
Har en 265B som är lite stödvärme/backup i min kåk..
Hade velat ha en liten slinga med en eller ett par radiatorer i källaren som bara går på pelletspannan, detta då bergvärmen bara styr ut framledning efter utetemperatur och man kanske vill ha lite extra värme i källaren på fuktig höst och kall vårvinter när det är runt nollan ute och elementen är fisljumma...
Har funderat på vart jag kan plocka ut oshuntat vatten för detta ändamål och funderar på at sätta ett t-kors på röret som går ut till expansionskärl och säkerhetsventil, här är vattnet bevisligen i toppen av pannan och mycket hett.
Isf tänkte jag kapa röret där returen går in från huset och låta returen från källaren även komma in där, frågan är hur det blir om man kör med shunten till resten av slingan ?
Eller är det bättre o göra hål i isoleringen o borra två hål o svetsa på gängade muffar ?
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Re: Plocka ut värme ur CTC265B vid uttaget till exp.kärlet ?
Att ta ut värme där funkar bra. Returen kan nog ställa till det i vissa driftsfall.
Det finns ingen avtappning du kan t:a in dig på för returen eller blir det för lite dimension på rören?
Se bara till att inte gå för kall retur. Det brukar rekommenderas minst 60°C på en retur i botten.
Skulle nog fixa större radiatorer till källaren alt fläktelement till så bergvärmen fixar värmen även i källaren, Just då VP gör lågtemprerat vatten har den riktigt bra cop..
Om KB är +5° o framledningstempen är 35° så ger din pump 10,43 kW o cop 5,46 :wink:
Längst bak i denna tråd finns info om din pump http://www.byggahus.se/forum/varmepumpa ... ion-2.html
karaff
Inlägg av karaff »
Jag vet hur bergvärme fungerar, det är för uppvärmning, pellets är bara hobby.. ;)
Nä men problemet är att jag har inte effekten som krävs, stor kåk som drar mycket gör att det redan ligger på marginalen, därav vill jag nyttja den gamla pannan för lite extravärme i källaren istället för att köra en byggfläkt.
