A3 - Spänningsnivåer
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
Har nu nästan knåpat ihop ett program i min Mitsubishi Alpha2 "PLC"
Tänkte sätta igång och bygga lite spännnnings regulatorer men är lite osäker på vilken spänning som matas ut till: flamvakten och intern förråd sändare.
Och retur från flamvakt + internförrådets mottagare.
Går det ut 18V till dem alla? (jag är lite lat och glömsk, så multimetern brukar ligga kvar på jobbet)
-Petri-
CTC 256B + Ecotec A4
Re: A3 - Spänningsnivåer
Tror inte att irdioden som sitter i internförrådet tycker om att få 18V på ingångarna. Borde vara lägre, kanske 5V? Jag har förvisso en A3:a ståendes hemma men den är inte ansluten till nätet så jag kan inte hjälpa dig med att mäta spänningsvärden på de punkter som du efterlyser.
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
Tog mig i kragen och letade fram en mutimeter.
Ir mottagare: +5V (Mätt ut från pinnarna på kretskortet.)
Ir Sändare +19.7V (Mätt i kontakten) OBS! Strömbegränsad så att dioden inte brinner upp. (~2.5V över dioden)
Optovakt: +3.5V (Mätt från pinnarna på kretskortet. Mätt över den: ca +0.5V under drift)
