Bequem 15D startar inte
snåland
Inlägg av snåland »
Hej har köpt 2 st beg bequem varav en är 15d ,den gamla analoga som samtidigt vart köpt startade å går som tåget! :D
men det "nya" digitala undret trilskas dock..... :(
När man slår på strömmen såblir den grön i ca 2 sec,sen klickar det till och den blir röd.
det meddelande som står på displayen är; alarm temp. panna
i loggen står det att panntempem är 0 grader pannan har ca 15grader.
Kör man alla funktioner manuellt så funkar allt ,men den startar som sagt inte.
kan det vara tempgivaren som ska sitta i pannan som är paj?
är det någon som vet vilket ohm den ska vid sina olika temperatuer
Tacksam för råd /mvh Snåland
Re: Bequem 15D startar inte
Låter som tempgivaren är paj, Blir samma sak om rökgastempgivaren pajar
henasa
Inlägg av henasa »
Ett fel som jag har fått på min brännare är att kontakten till givare osv blir ett stift böjt på vilket kan göra att inte pannan ger rätt signaler. Kostar bara 3 sekunder att se om det är fel men sparar många svordomar :D
Biomatic+ 2001 Bequem 20D 2004
CRB121
